Afzagen keukenblad, hoe?
Hi,
Ik heb een huurwoning met een nieuwe keuken. Een deel van het keukenblad loopt door en zit vastgekit tegen de achterwand en zijmuur.
Nu zou ik graag het gehele deel afzagen om hier een fornuis te kunnen plaatsen, maar ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Ik verwijder liever niet het hele keukenblad, omdat ik bang ben dat ik deze zelf niet mooi terug kan bevestigen. Ik dacht zelf aan een decoupeerzaag, maar kan je hier wel recht mee afzagen? Het gaat om een multiplex blad van ongeveer 3cm dik.
Wat kan ik vervolgens gebruiken om de rand hittebestendig te maken?
Bedankt alvast!
Zou eerst aan de verhuurder vragen wat die er van vindt, Mocht je er uit gaan hou er dan wel rekening mee dat het blad vervangen moet worden.
Ik zou zelf een invalzaag gebruiken en het blad even los halen. Dat is het netste
Eerst toestemming vragen aan de verhuurder.
Met een decoupeerzaag kun je inderdaad niet mooi recht zagen. Dat kan alleen met een cirkelzaag met geleiding. Helaas kun je daarmee niet tot het einde zagen als het werkblad al gemonteerd zit. Vergeet niet om de zaagsnede te beplakken met tape, om te voorkomen dat de toplaag gaat splinteren. Na afzagen 1 of 2 keer met een schuurklosje langs de scherpe rand.
Vergeet niet de kopse kant in te smeren met verdunde houtlijm. Dan kan er geen water meer in het hout trekken. Daarna een strookje kantband er tegen plakken en netjes afsnijden.
Een mooi profieltje wat je op het blad kan leggen en de zaagsnede afdekt.
Persoonlijk vind ik dat niet mooi iets dat op het blad ligt.
Daarnaast moet het profieltje 30 mm hoogte hebben om de kopse kant af te dekken wat betekent dat de andere zijde ook vrij plomp wordt.
in huurhuizen zijn opzet gasplaten (vaak op de koelkast) nog steeds heel gebruikelijk
de keuken is van de huisbaas
de apparatuur moet de huurder zelf kopen
Hier nog nooit gezien, schoonvader kreeg 2 jaar geleden ook een nieuwe keuken in zijn huurwoning en het enige verschil was dat hij ipv. een gasfornuis een elektrische kreeg (hadden ook allemaal per woning zoveel zonnepanelen gekregen)
Ga je de kookplaat soms op een andere plek zetten als de verhuurder heeft bedoeld? Zit dan de aansluiting (gas of perilex) ook niet op een andere plek?
Dat is niet altijd voldoende tegen het splinteren. Als je toch al een invalzaag gebruikt, begin dan eerst met een ondiepe snede van 1mm, waarbij je voorzichtig de zaag verkeerd om gebruikt (dus naar je toe trekken). Dit heet voorritsen. Daarna pas op de hele diepte van je af.
@Johan_ , hier hetzelfde. Sociale huurwoning met nieuwe keuken zonder apparatuur. Ik heb uiteindelijk de tips van @BertPleizier opgevolgd. Het is heel strak geworden. Het laatste stukje is gedaan met de handzaag. Dat is iets minder fraai geworden, maar met goed opschuren, kantenband en het fornuis ervoor valt dit niet zo op.
Bedankt nog voor de vele tips hier, ik kan nu lekker koken :).
ET_GENT
