Afwijkende cylinder maat. (kunststof deur) waar?
Vraagje, wilde mijn oude cylinder vervangen. Alvast een neiuwe gehaald, en aan het klussen gegaan. ECHTER de cylinder in de deur is een afwijkende maat. Hij is ook niet symetrisch.
Enig idee waar je zulke sloten kan kopen? Of iets waar ik op kan googlen? Hier in de buurt lukte het niet. En de kozijnen leverancieris niet bekend(woon er pas, en dit zat er al)
Je moet eerst bepalen hoe lang je cilinder moet zijn.
je kunt dit meestal vrij eenvoudig meten door vanaf het schroefgat naar de voorkant te meten.
Vaak gebruikte lengtes zijn 30 +30, 30+35 maar je komt ook wel 30 + 55 tegen de lengte loopt altijd op met 5 mm.
Aan de hand hiervan kun je een nieuwe kopen of gelijksluitend laten maken met de rest van de cilinders in het huis.
Wil je een cilinder die niet zomaar na te maken is of waar de sleutels niet in elke hakkenbar bij te maken zijn dan moet je naar de betere vakhandel of beveiligingsbedrijf.
Je kunt daar super geavanceerde cilinders krijgen welke peperduur zijn, maar er zij ook cilinders die vrijwel niet na te maken zijn en toch normaal geprijsd zijn.
suc6
Gerrit
LotH
