Afwerkrand of functioneel
Ik ben her en der de kunststof kozijnen aan het controleren en heb een vraag over een deel.
Er zit onder het kozijn een randje, zie foto, heb er een rood stipje op gezet.
Wat voor rand is dit een afwerkrand of heeft het een functie, waar de cirkel zit is het dicht gekit, ik zag bij een ander kozijn dat het daar open was, althans 1 kant en de andere kant was ook dicht gekit, als je met een lamp er in schijnt dan zie je het hout waar het kozijn aan vast zit, lijkt mij dus dat het dicht moet.
De afvoer van condens komt door de kier erboven.
Weet iemand of dit een afwerkrand is of heeft het een functie, zijn ook kozijnen in het huis waar deze rand helemaal niet zit.
Gr. Jeroen
Vroeger werden kunststof kozijn regelmatig "ingetrokken" op het oude houten kozijn. Dat is hier ook gedaan. Ging lekker snel, en dus werd de montage goedkoop. Dat het er foeilelijk uitziet moest de bewoner maar op de koop toenemen.
Het profieltje zal gebruikt zijn om de ontwatering aan de onderzijde netjes weg te werken.
Bedankt voor het antwoord.
Duidelijk het betreft dus wat ik al dacht puur een stukje afwerking, het is dus geen probleem om de zijkanten af te dichten zodat het er nog een klein beetje netjes uit ziet?
Als ik het test met water dan stroomt het onder uit het kozijn op deze rand, door de kier, het komt niet uit de gaten in de zijkant van het profiel.
Ik bedoel dus de gaten in de zijkant dicht maken niet de kier.
Maros
