Jero73
Ik ben her en der de kunststof kozijnen aan het controleren en heb een vraag over een deel.
Er zit onder het kozijn een randje, zie foto, heb er een rood stipje op gezet.
Wat voor rand is dit een afwerkrand of heeft het een functie, waar de cirkel zit is het dicht gekit, ik zag bij een ander kozijn dat het daar open was, althans 1 kant en de andere kant was ook dicht gekit, als je met een lamp er in schijnt dan zie je het hout waar het kozijn aan vast zit, lijkt mij dus dat het dicht moet.
De afvoer van condens komt door de kier erboven.
Weet iemand of dit een afwerkrand is of heeft het een functie, zijn ook kozijnen in het huis waar deze rand helemaal niet zit.
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
