Afwerklatten? Verwijderen?
Hallo allemaal!
Ik ben een amateur klusser die inmiddels wat ervaring heeft met stucen en elektriciteit. Mijn volgend projectje wordt hopelijk de zolder. Deze heeft in onze ogen de potentie om een zeer mooie slaapkamer te worden, maar ik zou dan wel graag de boel wat strakker willen maken.
Ik heb al wat test wandjes gedaan, met het stucen over de structuurverf heen en dat gaat prima met de juiste voorstrijk. Kortom, gladde wanden maken gaat wel lukken, maar als ik de rest ook wil aanpakken dan loop ik tegen de afwerklatten van de dakkapel aan die je op de foto ziet. Mijn hypothese is dat ik deze er af kan halen, de gleuven of kieren kan vullen en dat ik daarna (na voorstrijken) de wanden en plafonds kan stucen.
Hoe denken jullie hierover?
Mijn idee is dus:
  1. afwerklatten eraf halen
  2. afh. van de grootte van kieren, deze op de een of andere manier vullen
  3. de gleuven tussen de grotere plafondplaten vullen
  4. de boel voorstrijken
  5. stucen
Wat denken jullie? Iemand nog tips? Ik maak mij vooral zorgen om de stap waarbij ik de latten eraf ga halen, angst voor het onbekende denk ik :p.
Ik ben benieuwd naar jullie gedachtes!
Achter deze latten zitten vaak de luchtlekken van de woning... Dus verwijderen en dichtmaken (na het stucen) met speciale luchtdichte tape voordat je de latten weer terugplaatst.
Je gaat er pas achter komen, als je het gesloopt hebt. Dus spul rustig verwijderen en als het niet gaat terug plaatsen
Daar heb je gelijk in, misschien had ik enkel dat zetje even nodig ;)
De handelingen snap ik niet helemaal. Mijn bedoeling zou zijn om juist de latten weg te halen en niet meer terug te zetten om het strakker af te kunnen werken. Of denk je dat, dit niet mogelijk zal zijn? Afh. van wat ik daar aan tref zou ik de luchtlekken / kieren dicht kunnen purren en verder stucen?
Afdeklatten zijn over het algemeen geplaatst om overgangen van het ene materiaal naar het andere of van de ene constructie naar de andere af te dekken.
Deze afdeklatten zijn geplaatst omdat bij die overgangen kieren aanwezig zijn die kunnen werken en vaak ook vrijwel zeker zullen gaan werken door weersveranderingen.
Weghalen en de kieren/spleten vullen kan, maar de kans is zeer groot dat bij de eerste de beste weersverandering e.e.a weer gaat werken en dat er barsten in je strakke werk zullen gaan ontstaan.
In mijn ogen dus heel veel werk op je hals halen met vaak een teleurstellend eindresultaat.
Maar 1 voordeel is er, mochten je zorgvuldig dichtgemaakte kieren en spleten toch weer gaan barsten dan kun je er altijd nog weer een afdeklat overheen zetten om dit aan het zicht te onttrekken.
Is er misschien een andere manier om dit strak te trekken? Kan er over die latten heen gestuced worden? Volgens mij is dat niet echt een optie toch? Anders is het laten voor wat het is, dat kan ook. Ik snap je punt.
Sowieso ben ik erg blij met jullie antwoorden. Dit geeft mij weer stof tot nadenken!
Je kunt niet over de latten heen stuccen, dat geeft alleen maar scheuren.
Alternatief: Latten eraf, achterliggende kieren dichtmaken met kit en een pcv-stucstop profiel plaatsen in de binnenhoeken. Google maar eens op "pvc stucstrip binnenhoek". Voor de buitenhoeken kun je een " hoeklijn, hoekprofiel of een stuc hoekprofiel " toepassen.
DylanS
