Bevestigen afwerklatten op Agnes plafondplaten
Ik heb op zolder een plafond van Agnes plafondplaten gemaakt. Ik wil plafond nu afwerken met afwerklijsten maar deze willen niet blijven plakken. Ik heb de randen op de platen waar ik wil plakken eerst ontsmet met MARC. Ik heb Poly Max Fix en Seal Express, Bison Montage Kit Direct Grip en Den Braven High Tack Easy geprobeerd maar krijg geen mooi strak resultaat. Of de latten laten los en vallen naar beneden of ze zitten niet mooi strak. Wie kan mij vertellen wat ik anders moet doen?
Zelf heb ik (al wat langer geleden) dergelijke platen gebruikt en er inderdaad lijsten op gelijmd. Welke kit ik daarvoor exact heb gebruikt weet ik niet meer (zal wel één of andere montagekit zijn geweest). Zelfde probleem: latten komen los, omdat je ze niet lang genoeg aan kunt drukken in de positie die ze moeten hebben.
Dergelijk kitten zijn gewoon niet in staat om (direct) een verticale kracht op te vangen. Daarom heb ik naast kit de latten bevestigd met bagetnaalden (klik voor google afbeeldingen). Dat zijn hardstalen, hele dunne 'spijkers' die je in de latten timmert. Wanneer ze niet verder willen sla je even ietsje haaks erop en ze breken af. Zie je vrijwel niets meer van en anders even aantippen met een penseeltje met (matte) verf in de betreffende kleur. Kan ook gewone grondverf zijn of bijv. correctielak...
Lijkt me prima.
Nog even ter verduidelijking: Ik had nog even die link van mij bekeken en zie dat alleen de eerste pakweg 10 afbeeldingen echt de bagetnaalden laten zien, zoals die ik bedoelde. Zij hebben afmetingen 0,9x32 mm en hebben geen kop. De andere afbeeldingen worden er door de zoekmachine bij verzonnen en hebben soms weinig met de zoekopdracht te maken. :wink:
Zet wel een bril op als je deze naalden gaat gebruiken.
Als je er niet recht opslaat met een hamer, dan breken ze af en springen ze weg.
Hallo Kees en Rola,
Ik heb de bagetnaalden gekocht en ga ze straks proberen. De adviseur in de winkel waarschuwde ook al voor het afbreken en gaf aan dat ik een beschermende bril moet gebruiken.
Bedankt voor jullie reactie. Ik laat weten hoe het verder gaat.
Groet,
Menno
Driewerfst
