Afwerking kunstof kozijnen
Goede morgen,
Eergisteren zijn bij ons kunstof kozijnen geplaatst.
Nu is mijn vraag klopt deze afwerking überhaupt wel of mogen we toch verwachten dat hier nog compriband en of afgekit dient te worden.
Het lijkt er op dat er alleen purschuim tussen de muren en kozijnen zit.
Deze is op sommige plaatsen zo dun dat hey licht er doorheen schijnt(zaklamp)
Dus hoe hoort dit daadwerkelijk te zitten of volstaat dit echt voor langdurige tijd.
Mvg,
20220917_110931.jpg 20220917_110922.jpg Screenshot_20220918-083221_Gallery.jpg
We mogen hier geen beoordeling geven over het werk van anderen.
Dit is geen klusvraag.
Daar was ik helaas al bang voor.
Ik snap dat het niet netjes is om een andere partij in een kwaad daglicht te zetten.
Mijn excuses.
Laten we het dan omdraaien hopelijk mag je daar wel op reageren.
Hoe kan ik dit als klus afwerken zonder de vorige partij in een kwaad daglicht te brengen.
Oftewel kan ik het product nog beter maken voordat de herfst doorzet ; )
Zo ja welke producten raden jullie aan?
Zwelband is voldoende of ook nog een uv bestendige kit er over?
Alvast bedankt voor de tips
Kit = k*t.... (in ieder geval bij de afwerking aan de buitenzijde.
De kozijnen zijn te ruim ingemeten. "Dan past het altijd".
Oplossing: Kozijn eruit, montagerubber monteren en kozijn terugplaatsen.
Dat kit vrouwlijk is dat was mij nog niet geheel bekend haha.
Dus uw advies is om de kozijnen geheel te demonteren.
De naad is aan de ene zijde ongeveer 3mm en aan de andere kant 5mm.
Geen idee of dit teveel is en dus te klein is ingemeten.
Stiekem had Ik gehoopt op het na monteren van een compriband/exspansieband.
Ik ging er van uit dat die vaker word toegepast.
En dan eventueel een verdiepte onzichtbare kitrand om de zwelband minder snel te laten vergaan.
Of zonder de kitrand.
Heeft kitten aan de binnenzijde nog meerwaarde.
Momenteel zit er een kunststof afwerking met daaronder het zelfde soort schuim.
Dus ik bedoel de afwerking demonteren en dan afkitten op de naden en dan weer de kunstof afdek terugplaatsen.
Mvg
Schuim is op de lange duur niet water- en luchtdicht. Over 2-3 jaar kijk je er zo door naar buiten, en komt het water naar binnen. Voor een goede kozijnmontage moet er aan de buitenzijde een waterkering zitten (rubber profiel tot aan de stenen) en aan binnenzijde een luchtdichting zitten. Dat kan met een smalle reep speciale luchtdichte tape of met kit. Deze plaats je op (tape) of in (kit) de voeg tussen kozijn en de muur. De binnenafwerking kun je daarna weer terugplaatsen.
Normaal gesproken wordt een kozijn ingetrokken op het stelkozijn. Echter omdat ik bij jou direct het schuim zie, kan het zijn dat het stelkozijn te smal is. Of dat je zelfs tussen stelkozijn en muur door kijkt.
Helaas gaat het bij het monteren van kunststof kozijnen nog steeds vaak fout omdat de monteurs onder tijdsdruk staan en te weinig kennis hebben van goed bouwen.
Ik hoop dat je hiermee zelf eea op kunt lossen.
Bedankt voor je snelle reactie.
Bij ons zijn hoogstwaarschijnlijk geen stelkozijnen toegepast maar zijn ze waterpas gezet en daarna vastgeschroefd in de houten balken.
De ruimte er tussen is opgevuld met schuim.
Wij gingen er van uit dat er nog een rubber afdichting aan het kozijn zou zitten of dat deze er later nog ingezet zou kunnen worden
En ja ook deze klus zijn ze helaas twee dagen te laat aan begonnen en bleek er meer te zijn afgesproken met de verkopende partij als waar de monteurs zelf van afwisten.
Veel klusjes in huis doen we zelf maar mijn vrouw leek het verstandiger om een betrouwbare partij in te zetten ivm kwaliteit en indien nodig garantie.
Zelf heb ik nu het gevoel dat ze het belangrijkste zijn vergeten of hebben overgeslagen en dat is het langdurig waterdicht monteren.
Bij onze buren zijn in dezelfde periode ook de kozijnen vervangen door een andere partij en als ik daar kijk zit er al een rubber flap aan het kozijn vast.
En is deze mee naar binnen getrokken.
We hebben bewust gekozen voor een groter bedrijf met voornamelijk goede recensies en keurmerk.
Alle partijen die we hebben uitgenodigd voor een offerte kwamen of nooit opdagen.
Hadden na twee maanden nog geen offerte of lieten niks meer van zich horen.
Onze achterbuurman is een hele goede kozijnen zetter maar heeft pas tijd over 2,5 jaar!
In November dit huis gekocht en later bleken diverse houten kozijnen dichtgesmeerd en overgeschilderd.
Het is niet aan mij om het bedrijf zwart te maken op internet want dat doen mensen erg makkelijk tegenwoordig.
Ik ben vooral benieuwd of dit afdoende is om op te leveren of dat er altijd een waterafstotende afwerking hoort te zijn.
Mijn vrouw is bang dat we weer dezelfde lekkages gaan krijgen en met een nieuwe houten vloer geeft dat wat stress.
Helaas heb ik te weinig kennis op dit onderwerp om zeker te zijn van of dit in de categorie goed of net niet afdoende valt.
Soms kun je bepaalde dingen beter aan de specialist over laten.
Fijn weekend en alle informatie blijft heel erg welkom
Kijk even of ze zijn aangesloten bij de branchevereniging VKG. Die hebben een keurmerk, en omschrijven hoe je kozijnen goed moet monteren. Maar je kunt ze dus ook via de VKG aanspreken.
Het is uiteraard niet zo dat partijen welke niet zijn aangesloten bij de VKG geen goed werk zouden kunnen leveren. (Of dat alleen VKG-partijen het goed doen).
Maar het geeft in ieder geval een richting.
Nou dat moeten we nog maar even uitzoeken.
Dit staat op de site maar eigenlijk staat daar dus niet expliciet dat ze ook aangesloten zijn.
Wij werken uitsluitend met eigen monteurs. De monteurs van ...... zijn professionele monteurs en de montage is geheel conform de KOMO-, VKG en SKG** richtlijnen. Zo bent u verzekerd van hoge kwaliteit en vakmanschap.
Maar eens de algemene voorwaarden er bij zoeken.
Wederom bedankt en we zien wel hoe en waar het schip strand.
Thnx
Waarom benader je je achterbuurman niet? Aangezien je hem het werk niet kon gunnen door tijd gebrek, zal hij het je niet kwalijk nemen dat je met een andere partij in zee gegaan bent, maar hij kan je wel van advies voorzien. Daar hoeft geen naam van online te komen maar ben je wel mee geholpen.
Ja dat willen we ook wel doen.
Maar niet in zijn vrije weekend.
En aangezien we ook nog een voorzijde in de planning hebben.
Kunnen we hem daar wel voor benaderen.
Deze kozijnen waren echt doorgerot/dichtgesmeerd en lek.
Bedankt voor het meedenken.
Mvg
Leverancier bellen om vriendelijk te vragen of ze langs willen komen om te kijken en antwoordt te geven op je vragen. Probeer bij dat bezoek iemand erbij te hebben die bouwkundig onderlegd is.
Als het niet goed is geplaatst zal een goede leverancier dat toegeven en zorgen dat ze terug komen om het op te lossen.
Als ze dat niet willen / slechte leverancier is op je strepen gaan staan en schriftelijk eisen dat het goed gedaan wordt.
Bedrijf geeft aan dat er vermoedelijk iets niet goed is gegaan.
Deze komt langs om alles te beoordelen.
Achter buurman geeft aan dat er vermoedelijk een te dunne schuimrand is toegepast.
Dit type schuim is luchtdicht en waterafstotend.
Compriband is meestal ook niet meer dan 10 jaar goed.
Een nette verdiepte kitrand zou nog aan de buitenzijde geplaatst kunnen worden.
Dus er zijn verschillende manieren van montage mogelijk.
En ik bezit niet de kennis om te weten eat goed of fout is.
Dus nee tot nu toe gaan we er nog niet zelf oplossen.
Hopelijk wordt alles alsnog netjes afgewerkt.
Allemaal bedankt voor jullie tijd en expertise.
Mvg
Maros
