Afwerking kozijn
Dag klusidee fotummers,
Ik ben bezig met de vloer en muren, afgelopen weekend laminaat gelegde en nu zijn de plinten en afwerking van kozijnen aan de beurt...
Voor de kozijnen heb ik 12mm dikke koplatten en voor de vloer 12mm dikke plinten...
Is het gebruikelijk om de koplatten tot op de laminaat te laten lopen of boven op de plint?
Er komt geen neut...
Is het eigen smaak of heeft het nog consequenties voor weetikhetwat?
Het mooiste is als je nergens kops hout ziet vind ik. Dus dan loopt de koplat door tot op de vloer. In jouw geval kan dat ook omdat materiaal even dik is.
Je architraaf zou eigenlijk door moeten lopen tot je cement dekvloer. Dus nog dieper als je laminaat. Je laminaat leg je vervolgens passend om de architraaf heen.
De architraaf op de plint zetten raad ik je af. Enwel omdat je plint en architraaf even dik zijn. M.a.w. die sluiten nooit mooi aan. Dit was wel een mogelijkheid geweest met een plint van 18mm.
Waarom zou die architraaf helemaal tot op de cementdek vloer door moeten lopen ??
Als je de architraaf tot op een mm 0f 2 boven het laminaat houd, is dat het mooiste, dan hoef je het laminaat niet uit te zagen.
Want je zult altijd rekening moeten houden met het uitzetten van het laminaat.
Dus kun je niet strak om de architraaf gaan.
Als wij tegelvloeren leggen, dan zagen wij meestal ook het onderste gedeelte van de architraaf af, zodat de tegel hier mooi onder kan schieten.
En vaak ook nog een stukje onder het kozijn uit, indien dat mogelijk is dan kijkt het helemaal mooier.
Hiervoor zijn tegenwoordig heel handige machientjes voor verkrijgbaar.
Om 1 belangrijke reden:
Tot bovenkant vloer is gedoemt te gaan rotten. O.a. door het nat dwijlen. Je kunt de kopkant schilderen maar echter maar 1 keer. Waardoor een architraaf al na zo,n tien jaar niet meer mooi is. Tenminste....bij mensen die veel en graag dwijlen en schrobben dan.
Dit doet zich echter wel meer voor bij tegelvloeren, moet ik eerlijkheidshalve bijzeggen. Laminaat en hout schrob je niet zeiknat.
Als het in een openbare toiletruimte of zwembad zou zijn, zou ik met je antwoord mee kunnen gaan.
Maar daar doen ze om die reden ook meestal hardstenen neuten onder de kozijnen.
Om wegrotten te voorkomen, als daar elke dag de brandslang ingaat om het schoon te maken.
En je geeft zelf ook al aan, dat er met een houten vloer niet met water gesmeten zal worden.
Maar uit ervarin weet ik, dat dat met een tegel vloer in een huiskamer ook niet zo is.
Ook zal het hout na een dweilbeurd, weer snel opgedroogd zijn.
En ik verwacht ook niet, dat iemand constand water op zijn vloer laat staan, of 5 keer per dag de vloer dweild.
