Afwerking gipsplaten wand
Ik heb een gipsplaten wand staan en moet deze nu egaliseren.
Kan dat met roodband? Ik wil er later glasvezelbehang tegenaan zetten.
De gipsplaten zijn van het type met 10 cm verval aan de zijkanten. En waarme strijk ik de schroefgaten af?
Dank!
Hier in Gipsplaten plafond heb je toch net zoiets gevraagd (en antwoord gekregen)?
Antwoord was ook voor wanden.
Of gaat het in dit geval om een andere gebruikte methode?
Voordeel van gipsplaten met schuine kant (ik ga er vanuit dat je dit bedoelt met 10 cm verval?) is juist dat je alleen de naden hoeft uit te vlakken en daarna kunt afwerken.
Let er wel op dat je daarna goed voorstrijkt. Het nadenvuller materiaal kun je ook prima gebruiken voor de schroefgaten.
@ Kees: goed gezien :wink:
Klusidee Kees,
Ik heb inderdaad een soortgelijke vraag gesteld maar deze was in eerste instantie voor plafondplaten.
Omdat ik nog roodband heb staan wil ik graag weten of i.p.v. het daar genoemde materiaal ook roodband gebruikt kan worden, zeker wanneer ik er met glasvezelbehang overheen wil.
Deze vraag is dus bijna gelijk, maar net iets anders. :wink:
De platen die ik bedoel zijn niet die met afgeronde kant maar met een verval van een paar mm over een breedte van enkele cm's (ik schatte dit op 10cm). Typische wandplaten volgens mij...
Groet,
John
Dat verval zit in de plaat zodat je hierin je gaas + afwerking kwijt kunt.
Na het schuren zit je dan op de volle plaatdikte.
Je zou voor de typerende eigenschappen van het (nu) beoogde vulmateriaal even hier kunnen kijken.
Ik heb er te weinig kijk op om te zeggen: ja gebruik het maar daarvoor.
De nadenvullers zijn door middel van toevoegingen flexibeler gemaakt en gemakkelijk verwerkbaar. Met Rotband heb je eerder kans op scheuren, en het is niet bedoeld om naden af te werken in dunne laagjes.
marcowammes
