Afwerken vernieuwd raamkozijn
Hallo mensen,
Ik heb onlangs enkele nieuwe Houten kozijnen geplaatst in een anderhalfsteens muur, links, boven en rechts van het nieuwe kozijn van de binnenzijde bekeken, zit nu de purschuim waarmee de opening tussen kozijn en muur is opgevuld.
Op enkele plaatsen is deze gepurde ruimte enkele centimeters breed, nu mijn vraag: De muur waar het kozijn inzit moet nog gestucadoord worden hoe kan ik nu het beste deze centimeters brede ruimte voorbereiden zodat er geen centimeters dikke laag stucwerk op moet om een mooie aansluiting tussen kozijn en raamopening te krijgen.
Of is een enkele centimeters dikke laag stucwerk geen probleem en welke pleister zou ik dan het beste kunnen gebruiken?
Ikzelf dacht aan de mogelijkheid om de raamopening te bekleden met xps bouwplaat die dan met een relatief dunnen laag stucwerk afgewerkt kan worden.
Graag jullie reaktie en/of ervaringen.
Vul de ruimte op met metsel specie totdat er ongeveer 1 cm overblijft.
Haal even een straatbezem door de specie,dit is voor de hechting van de stuclaag.
Haal wel van te voren een borstel over het op te vullen stuk zodat alle losse delen weg zijn.
De stukadoor zet dan eerst zijn hoekprofielen en kan hem dan gewoon stucadoren.
De op te vullen dikte is geen probleem.
Met welk materiaal?
Op stucadoor vertelde op mijn vraag: gebruik plakspecie en geen valspecie.
Ga naar een goede bouwmaterialenhandel (geen bouwmarkt) en koop professioneel stucgips. Merk is onbelangrijk, wel type " MP75" .
suc6 en maak er niet een knoeiboel van.
Maros
