Afwerken van dakplaten
Ik ben de zolderkamer onder handen aan het nemen, en nu
wil ik graag het schuine dak netjes afwerken.
De binnenkant van het dak is afgewerkt met groene dakplaten. Ik vind de
isolatiewaarde van deze platen voldoende voor een
zolderkamer, dus ik wil niet nog een keer isoleren. Daarom ben ik van plan om de gipsplaten direct op de dakplaten te schroeven.
Volgens mij krijg ik op deze manier geen problemen met werking,
vocht enz., of moet ik eerst latten op de dakplaten schroeven en daar tegen de gipsplaten monteren? evt. met isolatiefolie.
Bvd,
Marcel.
U kunt de platen ook schilderen of er een laag latex op doen, dan zijn de gipsplaten niet nodig.
Dat klopt. Dat heb ik in een eerder stadium al gedaan. Resultaat was redelijk goed. Ik heb daarna echter een een vliering en een paar dakramen laten aanbrengen. En op sommige plekken zijn de dakplaten dusdanig beschadigd dat schilderen geen optie is.
Heb je ook nog de mogelijkheid om het inwendige van deze platen te fotograferen? Komt vaak langs de groene plaat nl. neem aan dat het ook een isoplaat met groene spaanplaat is?
Zou niet zomaar folie gaan gebruiken, je doet ook niet extra isoleren toch?
Zie geen isolatie? Volgens mij houd een gipsplaatschroef in spaanplaat, zelf ook gedaan dus, zou je ze er direct op kunnen schroeven.
Eventueel eerst stukje gips proberen kijken of het vast wil, je moet wel zeker zijn dat er geen folie direct achter de plaat zit.
Er is wel isolatie gebruikt en direct tegen de groene spaanplaat is folie bevestigd.
Houdt dat in dat ik de gipsplaat er niet direct op kan schroeven?
Als je door de folie schroeft, dan kan warme lucht met waterdamp door deze gaten en condenseert dit in je isolatie. De aansluiting van het hout met de folie is zo te zien ook wel een puntje van aandacht om dezelfde reden.
je kan er rachels tussen zetten en die vastschroeven waar de platen ook geschroeft zijn, als dit niet veel is zou ik ook lijmen
