Het kan naturlijk met van die hoekstrippen maar vaak zijn die van plastic die er na de nodige jaren niet zo fraai meer uitzien of beschadigen.
Metaal kan ook en blijft ook veel mooier, maar is meestal niet in een bijpassende kleur.
Daarom heb ik het gewoon met een haakse slijper in orde gemaakt, maar heb je een tegelzaag dan gaat dat natuurlijk veel mooier.
Je zaagt dan een schuine kant aan de tegel (wel aan de achterkant hé) , dus dus je maakt een soort verstek van 45 graden, maar dat hoeft geen 45 graden te zijn omdat er ook nog een voeg tussen komt.
Gewoon even een proefstukje maken met 2 afvalstukjes.
Let er wel op dat je de rand van de tegel niet te dun maakt, dan zal hij nl. vrij snel beschadigen, laat je ongeveer een mm staan dan gaat het prima en natuurlijk nooit in het glazuur zagen, de buitenkant is altijd een zgn. zelfkant op maat snijden doe je aan de andere kant van de tegel.
Ik heb alle buitenhoeken van de badkamer op deze mabier gemaakt en nu ruim 12 jaar later met 2 kinderen is er nog steeds nergens een hoekje afgebroken oid.
suc6
Gerrit Bakker
