Afwerken hangtoilet
Ik wil de ombouw van een inbouwreservoir uitvoeren in multiplex.
Dus de voorwand en de bovenkant. De bevestiging links en rechts aan de wand zou ik kunnen doen door een paar balkjes op de wanden te plaatsen en daar de platen op vast te schroeven. Heb echter het idee dat dat niet zo stevig is en zou graag wat andere oplossingen voor bedenken maar welke?
Dat kan best
heb dat zelf ook bij mij zit al meer dan 15 jaar zo
je moet wel multiplex 18mm gebruiken
even een tekening gemaakt
Henk bedankt.
In plaats van de balkjes tegen de linker en rechtermuur denk ik aan twee dubbele multiplex platen tegen de linker en rechtermuur. Die kan ik dan eenvoudig op willekeurige plaatsen aan de muren bevestigen. Kun je trouwens de plaat ook vastschroeven aan het frame?
Ik heb het niet op het frame vast geschroefd balkjes er naast gemaakt,
misschien denken anderen er anders over.
Men geeft altijd het advies om de plaat ook aan het frame vast te schroeven (met zelftappers). Het kan ook met montagekit.
Prima oplossing met hechthout.
Ook die stroken links en rechts.
Ik zet hem waar de pot komt te zitten ook altijd nog vast aan het frame.
En zet tussen de achtermuur en het pootje ook nog een goed passend klosje.
Deze zorgt ervoor dat niet alle krachten op de houtvret komen die in de vloer zit.
Ik zet de platen meestal wel vast aan het frame. Even voorboren door plaat en frame en er dan een aantal parkers inschroeven.
Dan doe ik het als volgt:
Montage inbouwreservoir aan wand en vloer,maken aansluiting water en riool, alles netjes waterpas, blokken achter de poten, Links en rechts dubbele hechthoutplaat tegen de muur, alles netjes in lijn met inbouwreservoir, platen op maat maken van de nodige gaten voorzien, platen vastschroeven op linker en rechter hechthoutplaten aan de wand, vastschroeven aan frame, bovenste plaat eender bevestigen.
Dat zou het moeten zijn. Iemand nog een aanvulling of goed idee?
Waarvoor dubbele multiplex?
Als je een paar 2x3 tjes haalt kun je deze zo tegen de muur vastmaken met slagpluggen. Laat ze een stukje boven het reservoir uitsteken zodat je ertussen nog een balk horizontaal kunt plaatsen om de bovenkant en de liggende plaat vast te schroeven.
Monteer ook op de achterwand en zijwanden een balk eigenlijk voordat je de voorste doet ook voor de bovenplaat.
Je zegt niets over een bovenplaat, maar hier kun je wel spulletjes opzetten, wel zo handig.
Als het goed is is er zelfs een inbouwreservoir waarbij je de zijkanten van het frame uit kunt trekken en links en rechts op de muur kunt bevestigen.
Heb ik eens 'n keer in een filmpje gezien maar ik kan 'm nergens vinden.
imand een idee welke dit is?
Voor het dichtschroeven en zo eerst goed contoleren dat de waterleiding niet lekt.
Je zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die na het tegelen er achter komt dat de leiding lekt.
Mooi spul, maar als je zelf aan de klus bent denk ik dat je goedkoper bent als je een frame van dit merk neemt en deze zelf even inbouwt met hout.
Succes.
Je moet geen gips nemen enkel. Overal kun je hier vinden dat dat af wordt geraden. Dit beweegt teveel zodat je tegels kunnen scheuren.
Neem gewoon een stevig frame van een goed merk en werk deze af met multiplex en gips, of met blokken. Genoemde systeem is vrij duur er wordt vaak gebruikt in sanitaire ruimtes met meerdere toiletten, urinoirs en wastafels.
Succes.
Dat systeem met uitschuifbare zijsteunen hoeft niet persé het GIS Easy systeem te hebben/zijn. Ook een gewone DuoFix is te verkrijgen met die zijsteunen, da's de Duofix UP720. Ze zijn wel duurder als een gewone DuoFix en ze zijn platter (9cm)
Dank,voor mij ook alles stuk makkelijker geworden!
Ma vraagje blokje achter de poten van reservoir?
Hoe moet ik dit zien ,op welke hoogte op grond?
Dank en succes....
