Afwerken douchegoot met (te) hoge flens?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de inbouw van een Wiesbaden douchegoot. De flens is 15 mm hoog, terwijl mijn vloertegel maar 7 mm dik is, inclusief lijm wordt het een lastig verhaal om de vloer dan 2-3mm boven de flens te laten uitsteken. Ik dacht om de goot dieper in te stellen dan de vloer eromheen (en mm of 6), maar dit is ook lastig strak te doen en hoe werk ik dit dan netjes af? Ik was niet van plan om het zandcement van de vloer over het horizontale stalen randje te smeren, maar dan zit ik met een hoogteverschil tussen horizontale deel van de goot en de zandcementvloer eromheen. Iemand een idee?
Alle tips of ervaringen zijn welkom!
Bedankt alvast,
Je moet de vloer over het randje heen smeren en goed dichtschuren.
Laterna komt er ook nog vezeldoek en kimband overheen.
Als je de vloer smeert over de rand heen en je legt je tegel op de specie voor de drain dan moet hij gelijk zitten. Je kan ook een strook tegel snijden zodat het wat makkelijker te hanteren is.
Met lijm komt hij dan uiteindelijk gelijk.
Zorgen dat je geen gaatjes hebt.
Links, rechts en achter de drain ook over de rand heensmeren en aankloppen met een houten balk. Proberen afschot te geven maar lukt met lijmt ook wel.
Als ik de vloer heb gesmeerd schuur ik hem na met een schuurbord en om hem glad af te werken strijk ik 1 keer na met een spaan van plastic of metaal. Hierdoor is het oppervlakte minder poreus en zuigend en dat bevordert de hechting van de kimband.
Achter de drain is het vaak smal en daar kun je dan met een balkje of een lat vlak schuren.
