Afwerken binnenmuur - beste oplossing om dat glad af te werken
Goedendag, ik heb een binnenmuur(denk dat dit standaard holle betonblokken zijn). Momenteel is deze geschilderd maar je ziet veel gaten en uitsteeksels doordat dit geen gladde steen is. Wat is nu de beste oplossing om dat glad af te werken en vervolgens te schilderen?
1a) Opschuren met betonschuurschijf voor slijpmachine?
1b) Kan dit ook met speciaal Schuurpapier?
Vervolgens:
2a)alle gaatjes dicht plamuren?
2b) Vliesbehang plaatsen?
2c) bezettingslaag tegen zetten?
Alvast bedankt
Zou dit ook lukken als ik de uitsteeksels afschuur en overal een laagje plamuur(stucpasta) over zet en terug opschuur? Dit niet echt bezetten maar eerder alles dichtsmeren
Ik denk dat je onderschat hoe moeizaam het gladschuren van een wand gaat als er al muurverf op zit. Verder gaat het schuren van steen/beton vaak ook moeilijk met schuurpapier en tenslotte geeft het een ontzettende stofzooi.
De beste weg is het (laten) glad pleisteren van de wand.
Dat ligt aan het materiaal dat je gebruikt en de hoogte van de oneffenheden die je moet wegwerken.
Je kan ook kijken of je het eraf kan steken.
Even een stopcontact verwijderen, kun je de afdek kapjes ook gelijk in een bak warme water leggen om ze schoon te maken.
En vervolgens kijken of je er een plamuur mes achter krijgt, gaat het heel makkelijk dan kun je een spackmes overwegen
kan ik rechtsreeks op de geverfde muur pleisteren? (Met een hechtingsprimer natuurlijk) en welke pleister?(knauf goldband?)
Wat is de minimale laag die wilt hebben? Ik heb tot nu toe redelijk wat muurtjes mooi kunnen maken met knauf fix en finish (dit is tot maximaal 3mm dikte) en ik ben geen stukadoor . Anders kan je nog kijken naar muurglad van alabastine, schijnt ook nog prima te zijn(zelf nooit gebruikt).
P.s. stucen over verf moet je inderdaad voorstrijken, bij latex heb ik laatst Betokontakt gebruikt, dit werd ook door meerdere aangeraden.
dit is gewoon sierpleister zo te zien, en het wil wel een los zitten.
Heb je geen klus kennissen, die je een klein beetje kunnen helpen? Zo uitleggen gaat je niet helpen denk ik
@Timboektoe lieft zo dun mogelijk. Is maar zodat de muur glad wordt. @Sander 1972 heb zelf jaren in de renovatie/klusbedrijf gewerkt maar enkel met stucen heb ik geen ervaring. Denk je dat dit sierpleister is? Ik dacht gewoon geverfde betonblokken
