Afwatering raamkozijn houtskeletbouw
Ik heb een vraag over de afwatering van ons kozijn ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Wij zijn ons eigen huisje aan het bouwen(Met weinig bouw ervaring). Nu is de volgende stap de omlijsting van het raam. We hebben de fout gemaakt om geen afwatering onder het kozijn te plaatsen dus zijn genoodzaakt om deze nu tegen het kozijn te monteren. Iemand heeft ons het advies gegeven om gewoon een stuk gevel bekleding te gebruiken. Nu is mijn vraag wat de besten manier zou zijn om deze te monteren.
Bedankt!
Hoeveel moet het uitsteken?
Er zijn aluminium profielen hiervoor die je af kan kitten. Is nog steeds niet optimaal maar beter dan iets met hout proberen te flansen.
Beter is het gewoon onder het kozijn open maken en de waterslag eronder te schuiven.
Oke, Bedankt voor het advies!
Wat is de rede dat dat je zou kiezen voor aluminium over een hout profiel?
Wij hebben onder het raam maar weinig ruimte, ongeveer 1 cm die opgevuld is met pur. Ik denk dat dat niet voldoende is voor de aflopende hoek die het profiel moet hebben. Of denk je dat dat wel voldoende is?
Aluminium is weersbestendig bij liggende delen, hout niet. Als je het nu niet goed oplost, heb je de komende 20 jaar de ellende hiervan.
Het alu profiel hoeft niet over het hout, kan er tegenaan, of beter: eronder. Maar nogmaals: het is nieuw werk dus maak het open en maak het gewoon zoals het hoort.
Obilliau0410
