Afwatering maken inloop douche
Beste mede klussers ik ben onlangs begonnen met het verplaatsen van mijn badkamer naar de eerste etage. We hebben een jaren20 woning dus hadden de badkamer op de begane vloer. Omdat de vloer van hout is werd mij aangeraden promat plaaten te gebruiken, cement beton met isolatie er onder. Deze oplossing maakt een mooi en stevige vloer. Nu zit ik op het punt dat ik ze kan verlijmen. Hier dus ook mijn vraag. Ik moet de boel afwaterend maken voor de in loop douche.met drain.
Doe ik dit 1 onder deze platen? Dus platen hout op de vloer van 1,5 tot en met niks in de douche hoek?
Of doe ik dit 2 met de tegel lijm. Dus eerst dik en dan steeds dunner?
Of 3 beide?
Of 4 een totale andere oplossing?
Alvast bedankt.
Ik weet niet, wie u deze platen aanbevolen heeft, maar die zijn helemaal niet geschikt, als ondervloer in een badkamer.
Dit zijn eigenlijk geluidsisolerende platen.
En geen platen voor in een badkamer.
Een inloop douche maken op een houten vloer, is sowieso vragen om problemen.
Beter is het, om eerst zwaluwstaart platen aan te brengen, op uw houten vloer, en daar een cementdekvloer op afschot op aan te brengen.
Dus ik weet niet of je die platen al gekocht hebt. ?
Peter, Dit kwam via via (bouw bedrijf)
Dit is wat er zelf over de platen gezegd wordt. (leverancier)
Toepassing in natte ruimten Promat systemfloor is uitstekend geschikt voor toepassing in ruimtes met hoge vochtbelasting
vanwege de cementgebonden toplaag die vochtongevoelig is. Promat systemfloor kan betegeld worden toegepast in sanitaire ruimten zoals badkamers, toiletten, en doucheruimten. Op die plaatsen waar een directe waterbelasting kan ontstaan moet Promat systemfloor met een waterdichte coating behandeld worden. Deze coating brengt de tegelzetter aan. Bij aansluitingenop de wanden wordt een kimband opgenomen in de waterdichte laag.
Waarbij die coating uiteraard er wel op komt.
