Afwatering houten vlonder
ik ben van plan een houten vlonder te maken van hardhout.
de maten zijn 4.90 breed bij 3.50 diep.
ik gebruik planken van 2.45 x 2 kom ik op 4.90
kan ik dit waterpas maken of is beter het midden wat hoger te leggen zodat het regenwater naar de zijkanten kan aflopen ?.
groeten piet.
Komen de planken stijf tegen elkaar of laat je er kieren tussen open voor de afwatering.
Aan hoeveel zijden is de vlonder vrij om af te wateren?
Heb je er ook over gedacht om gegroefde planken te gebruiken die wat stroever zijn als ze nat zijn (ter voorkomen van uitglijden).
Hallo frank,
de planken leg ik met een afstand van 0,5 mm en het zijn planken met een groef.
de vlonder komt tegen het huis aan, dus aan de zijkanten en voorkant is ruimte om af te wateren.
piet.
Afwaterend maken. Zorg voor voldoende draagbalken zodat de planken niet kunnen gaan doorhangen. Als het lang duurt voor dat het hout opdroogd wordt het comfort sterk verminderd.
*wgb*
Ik zou 0,5 cm nemen, 0,5mm is niks, dat zit zo dicht met mos en andere rommel.
Gewoon een licht afschot vanaf de gevel naar de voorkant.
Sorry, ik bedoelde 0.5 cm.
als ik een afschot maak, dan is denk ik vanaf het midden naar de zijkanten omdat de profielen van de planken ook naar de zijkanten lopen
Die knik zit er al in :D
het zijn planken van 2.45 x 2 = 490 breedte (dit is de breedte van het terras)
daarom zal ik in het midden het terras laten aflopen naar de zijkanten.
Ik heb ook een dergelijk terras gemaakt, alleen dan 3 keer zo groot. Het zit alleen aan drie kanten omsloten door het huis.
Het afschot moet in de zelfde richting komen als de groeven in de planken, anders werkt het niet. De planken met een duimstokdikte tussenafstand is goed. Afschot is hetzelfde als bij straatwerk: 1 cm per meter.
Hoe ga je de planken bevestigen op het frame? Wat je afzaagt daar begin je weer mee? Of allemaal hele planken? Dan zit je namelijk wel met de knik in je terras. Dan moet het terras naar de voorkant toe aflopen, zodat de planken geen knik maken.
Ik was ook van plan om de het afschot in de richting van de groeven te maken.
mijn terras is 4.90 breed en ik gebruik planken van 2.45 die dus in het midden van terras samen komen.
dus ik dacht mede door de reacties in dit forum, om het terras in het midden naar de zijkanten te laten aflopen.
maar ik ben al een tijdje op zoek ( mede door Google) naar wat het beste is, of een afschot maken of gewoon de vlonder geheel waterpas te leggen.
de meningen hier over zijn nogal verdeeld.
ik heb vorige week het hout binnen gekregen, en heb de hardhouthandel ook deze vraag gesteld, en die hebben me dit uitgelegd.
dit is dus de reactie die ik per e-mail vandaag heb ontvangen !.
;;;;;;; U mag de vlonder gewoon waterpas leggen. Dat het water zou blijven staan is gewoon theorie, het loopt gewoon weg.
Het is ook niet schadelijk voor het hout. Alleen als er door voortdurende
schaduw in combinatie met vocht algen ontstaan op de vlonder, moeten
deze weggeborsteld worden. Dat is toch wel beter. ;;;;;;;;
ik ga nu wel twijfelen: waterpas of een afschot ?.
Dit is mijn mening. Als er op je vlonder alg zit dan zijn die natte plekken gladder dan ijs. Probeer dat te voorkomen. Liever geen schaduw en een goed afschot.
*wgb*
Wat is er mis mee de vlonder 2 mm per meter afschot te geven ?
Blijft het water ook niet of nauwelijks in de groeven van de planken staan.
2 Mm per meter is niks. Als het hout gaat werken door vocht, dan zet het misschien wel een mm uit, zodat er van je afschot niks overblijft.
*wgb*
Ik kan dit onderschrijven. Ik heb bij mijn huis vlonderdelen die in permanente schaduw zonder afschot liggen en ik moet met dit weer iedereen daar uit de buurt houden want je benen klappen zo onder je weg.
Alle hout wordt glad bij nat weer en nog gladder in combinatie met algen.
Wanneer de risico's van nat hout om op te lopen in kaart zou worden gebracht door de arbodienst mag het binnen een jaar niet meer verkocht worden.
Het is een keuze tussen iets mooi vinden en de risico's lopen of iets anders bedenken dat bij algen en ijs ook glad wordt.
De ouderwetse grindtegels met gebroken grind zijn helemaal uit, dat waren en zijn zo'n beetje de enige tegels o.i.d. die zelfs bij lichte ijzel nog beloopbaar zijn.
Als het hout gaat werken doet het dat gelijkmatig dus blijft het afschot intact.
Bedankt voor de reacties, ik maak een afschot van ongeveer 1 cm per 2 meter.
de vlonderplanken die ik heb zijn op handel lengtes gezaagd, met welk type zaag kan ik deze planken precies op lengte en haaks zagen ?
piet
Dat kun je doen met een gewone handzaag (hardhout zagen vraagt wel een goede conditie). Anders kan het met een stationaire tafelzaag (afkortzaag). Als je die niet hebt, kun je deze voor een paar tientjes huren, of voor een honderd euro meer kopen. Ga dan niet voor de goedkoopste, want daar zit vaak wat speling op de instelling, waardoor haaks niet altijd haaks is.
Voor éénmalig gebruik gewoon zo'n goedkoop ding kopen, even haaks afstellen en zagen maar.
De 0,5 mm die de zaag eventueel verloopt is niet te zien in buite4nwerk zoals vlonders, er is niemand die met z'n neus over het terras gaat om te zien of het allemaal strak haaks is.
Wilt u een afkortzaag vaker gebruiken dan is het beter een wat duurdere aan te schaffen.
Ferrie1981
