Balkon afwatering via de buitenrand van het balkon
Beste klussers en experts,
Ik woon in een appartement met VvE en heb een balkon boven mijn balkon zitten.
De afwatering van het balkon boven mij zit niet goed, het balkon boven mij ligt wel op afschot maar niet voldoende.
Het balkon is van gewapend beton en later verstevigd met een gefundeerde constructie van gegalvaniseerd staal.
De gefundeerde constructie is over de buitenrand van het balkon middels een C profiel geplaatst.
Hierdoor loopt het water via het C profiel aan de buitenrand mijn balkon op bij regen, het houten hekje van mijn balkon is inmiddels rot hierdoor.
Zie voor het issue het onderstaand filmpje.
Ik overweeg een lekdorpel te plaatsen zodat via het niet op mijn balkon lekt maar in een buitenwaartse richting.
Ik weet echter niet hoe ik die lekdorpel moet plaatsen aan de onderkant van een balkon.
  1. Zouden jullie een lekdorpel overwegen als methode om de afwatering te verbeteren? En zo nee, wat is het alternatief?
  2. Wat voor lekdorpel zou dat moeten zijn?
  3. Hoe zouden jullie die lekdorpel plaatsen?
Ik hoor het graag, veel dank alvast voor de hulp!
NB: Ik ga het niet voor elkaar krijgen het balkon boven mij op meer afschot te leggen. Nadat het filmpje is gemaakt hebben we een nieuwe toplaag laten plaatsen door een aannemer en het gewapend beton beschermd.
Dank Walker. Ik snap je reactie. De VvE bestaat uit 3 appartementen voor wat betreft in totaal 2 balkons dus het afschuiven op de VvE, waar ik zelf penningmeester van ben, gaat niet in dit geval. Mocht je klus suggesties hebben, graag!
Gaat het water tussen het beton het het metaal door, of gaat het buitenlangs?
Als er tussendoor dan zou ik eerst kijken of het vanaf de bovenkant te kitten is.
Als buitenlangs dan is er op het metaal prima iets te lijmen/kitten.
Balkon met een stalen U volgestort met beton.
Klopt dit een beetje. Blauw zo kan het water gaan lopen als de balkons ouder gaan worden.
Beste Jackd en wgb. Dank voor jullie reactie en tekening!! De nieuwe toplaag ligt inmiddels tot over de buitenste rand, dus het komt enkel nog langs de buitenkant en niet meer er tussendoor (zie foto).
Goed idee van het lijmen of kitten van de lekdorpel. Wellicht is een polymeer kit geen slechte optie, aan de onderkant dan lijkt me.
Tegen de onderkant kan,
Aan de zijkant kan ook, wel wat lastig om daar bij te kunnen.
Een simpel randje is genoeg als druiplip, maar je kan een ook groter profiel plaatsen zodat je een mini afdak maakt.
Janwit11
