Houten terrastegel ondergrond bij goot/afwatering
Op mijn balkon wil ik houten terrastegels gaan leggen. Een deel ligt er al maar nu heb ik een goot/afwatering waar ik die tegels wil gaan leggen. Iemand een goede tip/oplossing wat ik daar onder kan doen zodat ik de tegels mooi door kan leggen tot aan het muurtje?
Belangrijk: regenwater moet nog wel naar putje kunnen stromen
Zat zelf te denken aan grind. Maar dan komt het putje dicht te zitten.
De afwatering loopt niet geheel recht en is naar het putje toe wat dieper. Met grind kun je die hoogteverschillen goed opvangen. En ik neem aan dat het water wel tussen het grind door kan stromen.
Mocht iemand een tip hebben dan hoor ik dat graag! :-)
Ik kwam dit tegen. ziet er wel heel mooi afgewerkt uit zo met die verlichting. Misschien toch maar niet de tegels doorleggen tot aan de muur.
Nixxbizz
