Boren in minigoot tbv afwatering
Goedemorgen,
Is het mogelijk om een minigoot te nemen, aan beide kant een eindstuk te plaatsen en onderin de goot gaatjes te boren voor de afwatering?
Water mag gewoon naar beneden vallen (komt terecht in een gootje eronder die netjes weg is gewerkt).
De ruimte is namelijk te krap om een uitloop te plaatsen etc, dus met gaatjes onderin zal het water goed terecht komen.
Is dit mogelijk met de Minigoot (65mm) of zijn hier bezwaren tegen?
Dank alvast!
Je kunt ook een dunne draad of een kabel spannen vanuit de gaatjes naar de vloer.
Dan spettert het water niet zo naar beneden.
Houdt er wel rekening mee dat de gaatjes vrij snel verstopt raken door bladeren en andere rommel.
(eigen ervaring)
Je plan zal niet werken. Het water loopt uit de gaatjes maar zal nooit recht naar beneden vallen zoals bij een douchekop. Doordat de druppels blijven plakken / hangen aan de gaatjes en door de wind zullen ze alle kanten op gaan en dus zeker niet mooi in je afvoergoot eronder vallen.
a Adri
