Afwatering bij schuurdeur / houtrot
Zoals op de foto's te zien is, is het kozijn van mijn schuurdeur flink aangetast door houtrot. Dit ga ik herstellen en opnieuw schilderen.
Het is niet vreemd dat hier houtrot optreedt aangezien het een laag punt is waar vaak water langs stroomt of even blijft staan. (Gelukkig stroomt het meeste water wel de hoek van de schuur om en de tuin uit.)
Heeft iemand een voorstel waarmee ik water zou kunnen weren en toekomstige houtrot zoveel mogelijk kan voorkomen? Zelf dacht ik aan het diepste hoekje vullen met een beetje betonmortel dat iets hoger komt te liggen dan de tuintegels, maar geen idee of dat verstandig zou zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Lodewijk
Ja dat is heel vreemd maar de amateur tuin opknapper kan het niet laten. Zelf profs zie ik het zo maken.
De klant he.
We vinden het te mooi om de tegels met de bovenkant iets hoger dan de onderkant van het houtenkozijn te leggen.
Tegels zeker 1 cm laten zakken of iets van beton maken.
normaal hoort de onderkant vanaf het kozijn 1 tot 2 cm hoger te liggen dan het straatwerk, dit is ook de enigste langdurige oplossing om het kozijn goed te houden.
U kunt er wat specie tegenaan smeren maar het straatwerk en de specie zelf zullen ook langere tijd vochtig blijven na regenval.
Nixxbizz
