Ik wil graag een stuk van 70m2 bestraten maar ik twijfel nog over hoe ik de afwatering moet verzorgen. Ik heb de optie om het naar het putje in de tuin te laten lopen, of het pad op naast het huis. Op het putje zit ook al de regenpijp aangesloten + de afvoer van de keuken dus ik weet niet of deze een dan nog een flinke regenbui kan hebben. Omdat het putje iets lager ligt dan de bestrating en de poort(de kwart cirkel) onder de bestrating uitkomt wil ik een bak maken om het putje en de poort. Zie tekening.
De pijltjes geven aan hoe ik het water wil laten lopen. Kan dit? Of toch beter naar het pad?
