Bestrating met afwatering
Hallo klussers,
Ik ben voornemens om binnenkort mijn tuin op te knappen.
Nou wil ik een groot terras hebben van mooie tegels.
Het zakt bij mij gem. 1,5 cm. per jaar.
Nou loop ik maar met het idee om een afschot te realiseren naar het midden van het terras en in het midden een soort goot van steen te plaatsen. Deze laat ik aflopen naar de achterkant van mijn tuin.
Je kan een terras ook bol laten lopen, maar dan zakt het aan de zijkanten van mijn tuin weer sneller. Hier blijft het water immers langer liggen. (bij een flinke bui)
Zijn er mensen die hier goede tips over kunnen geven ???
Graag reakties.
Hoi Harry, als je het afschot naar het midden wil, is er dan geen mogelijk heid om een afvoerput te plaatsen en deze aan te sluiten op de hemel waterafvoer van je huis?
Zo een goot lijkt me nog een heel obstakel in een mooi terras!
Als je terras zo sterk zakt dan zit je zeker op veengrond?
De enige manier om er nog wat extra's aan te doen is de grond 30/40 cm uit te graven (of laten graven) en een zandbed aan te leggen en dit weer machinaal aantrillen.
gr van Bob
Ha die Bob,
Bedankt voor je reaktie.
Ik zou met een put kunnen werken, maar ben bang dat de afvoer snel zal scheuren door het zakken. Volgens mij heb ik ergens in een stad gezien, dat ze voor de afwatering lange stenen hadden met een geul erin. Ik vond dit wel mooi.
Meestal als ik een idee heb gaat me dit een vermogen kosten.
Mocht ik die stenen kunnen vinden, dan verwacht ik dat dit nu ook het geval is.
Ik wil het deze keer wel goed aanpakken, maar het prijskaartje is niet
onbelangrijk.
Gr.
Hoi harry,
Ik begrijp nu wat je bedoeld en heb even op google gezocht of ik wat kon vinden.
Het lichtste model wat ik heb gezien woog 134 kg en is meer bedoeld voor straat en wegenbouw.
Als alternatief zou je voor het maken van je afwateringsgoot ook 5 klinkers naast elkaar kunnen bestraten zodat het hol ligt en dus het regen water af kan voeren naar de achtertuin.
Is al dat water in de achtertuin dan geen probleem?
grv Bob
Ha die Bob,
Ik wil uiteindelijk het water weg laten lopen naar onze poort.
Ik woon in een rijtjeshuis met achterin de tuin een stenen schuur.
Om daar te komen heb ik, zoals je ongetwijfeld kent, een poort of doorgang.
Als ik het water daar naartoe kan laten lopen scheelt dit volgens mij aanzienlijk.
Toch vraag ik me nog steeds af of dit wel zo'n goed idee is.
Misschien is er een stratenmaker die een goede oplossing weet.
Ik ben er nog niet helemaal uit en hoop nog wat goede tips binnen te krijgen via dit forum.
Bedankt alvast :lol:
Driewerfst
