Afwasautomaat miele G 579
Hallo
Miele afwas automaat G579, bovenste en middelste sproeiarmen zijn gereinigd, draaien handmatig vlot rond, eenmaal het programma gestart draaien ze met moeite rond, zeker de middelste niet.
Waterdruk geeft 3 kg aan.
Machine is reeds enkele jaren oud maar wordt heel weinig gebruikt.
Iemand enig idee?
mvgr roan
Vuil in de pomp zitten. Pomp demonteren en schoonmaken. Waterdruk geeft 3kg aan ? Hoe heb je dit gemeten en waterdruk wordt niet in kg uitgedrukt. Vraag me ook af hoe jij ziet dat ze met moeite ronddraaien. Ik kan niet door de deur heenkijken, wil dat foefje graag leren. Sproeiarm gaatjes dichtzitten is ook een optie.
Sleutelmeneer,
Bedoeld u de afvoerpomp, deze is proper.
waterdruk aan de toevoerkraan gemeten druk is 3 bar, op mijn manometer duid kg aan ik denk dat hetzelfde is.
Sproeiarmen zijn allemaal gereinigd
Ik zet de sproeiarmen in een bepaalde positie en terwijl de machine water opneemt doei de deur open, onderste arm draait nog door terwijl de bovenste armen op dezelfde positie blijven staan.
Ik hoop dat ge daarmee verder kunt.
mvgr Roan
Nee ik bedoel de circulatiepomp, die dient namelijk voor het rondpompen van het water tijdens het wassen. De afvoerpomp voert alleen af.
Waterdruk aan kraan zegt natuurlijk niks over de situatie in het apparaat.
Bovenste sproeiarm valt in een tuit dus al die rubbers dienen goed te zijn, zodat er genoeg druk kan opbouwen ook controleren op scheuren of openingen die er niet horen.
sleutelmeneer,
Nogmaals bedankt voor je info, zou het kunnen dat de circulatiepomp draait dmv condensator, dan is de kost om te repareren aanvaardbaar, ik weet het nummer van de pomp nog niet maar eens rondgekeken en ik zie prijs van 4à500 € dan maak ik deze kost niet meer en ga voor een nieuwe vaatwasser.
Wij vertrekken morgen voor een 10tal dagen met de camper, daarna ga ik de vaatwasser uitbouwen.
mvgr roan
geenwonder
