@Jan, ben naar jouw optie aan het kijken, alleen als dat passtukje eraf gaat blijft een kleine 2 cm over van de flex slang dan begint gelijk het buigplastic stuk die iets dikker is.. Het voelt niet goed om zo een kort stuk erin te hebben zitten..
@ABCDE & @Henk253, binnendiameter afvoerpijp is ca 32mm (ken de gangbare afmetingen niet) als ik daar een 40mm overeen zet kan het water zich daar ophopen.. en nee de slang is ca.28mm maar te kort of ik moet een nieuwe regelen die na de bocht verder door loopt, dat is een oplossing maar dan nog is de speling erg klein. Ik denk dat ik iemand vraag om bovenin de afvoerpijp een t splitter te zetten. In een deel prop ik zoals nu de afvoerslang erin en in de andere die dan met een bocht omhoog loopt kan de lucht eruit is dat een idee?
