Afvoerslang wasmachine op afvoerpijp niet belucht
Hoi, de loodgieter heeft een tijd geleden de wasmachine slang afvoer op een afvoerpijp gekoppeld. Echter lees ik nu in de handleiding van de wasmachine dat je de ene in de andere legt zodat er lucht uit kan en het afvalwater niet terug kan lopen. Nu ziet het eruit alsof er nergens lucht uitkomt en de slang strak in de afvoerpijp zit. Ik kan mij niet voorstellen dat de loodgieter dat verkeerd heeft gedaan maar begin toch te twijfelen vooral omdat ik er straks moeilijk nog bij kan als het niet goed zit. Kan het zijn dat onder bepaalde voorwaarden geen lucht eruit hoeft? Zo zit er op de bodem van de afvoerpijp een op en neer bocht/kronkel en zit er verderop tevens een afvoer voor de wasbak waarna het geheel naar de benedenverdieping loopt.
Overigens zit er tussen de afvoerslang en de afvoerpijp (van ik schat 40mm) een tussenstuk van rubber met twee oortjes die de speling opvult.. geen idee wat het is.
Nou ben benieuwd wie meer weet, ps ik heb geen contact meer met deze loodgieter.
Mijn tel wordt vervangen. Zoals je leest, zit er een tussenstuk die de speling opvult waardoor hij 'wel' strak zit. Dank voor je meedenken
wat voor type was machine kan ik misschien even mee kijken in de gebruiks aanwijzing wat je bedoeld omdat je geen foto kan maken.
Ik heb de wasmachine nog niet geprobeerd, als het niet werkt kom ik nog heel lastig bij en als iets losschiet en lekt kom ik daarachter pas als er onherstelbare schade is.. Ik ben het probleem graag voor.
Hierbij met foto, zit stevig ingeklemd
Zit er wel een sifon onder?
Als goed is zit boven op die slang houder een oogje deze kan je met een schroef vast zetten zodat ie er niet uit kan schieten.
ja onderaan de afvoerpijp zit een soort sifon (s bocht) nou ja het geheel zit muurvast, maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag of ie zo zonder beluchting kan..?
Ik moet beoordelen voor 20cm buis laat dan de afvoer in beeld zien zoals het bij je geplaatst is.
Dan kan ik je vraag beantwoorden.
Trouwens in de handleiding staat in welke diameter afvoer de slang met deze aansluiting moet.
Oke bedankt voor je overzicht foto.
Net wat ik al zei je moet hem wel vast zetten boven in dan kan ie bij afpompen niet los schieten wil soms wel bij heet water worden dingen zacht.
Ook zou ik hem niet geheel weg werken want bij verstopping moet je er bij kunnen,
En verder hoeft er geen lucht bij komen de wasmachine perst het wel weg.
Dank voor je reactie, en advies, ik zal hem dan vastmaken. Betreft ontluchten vraag ik mij dan af waarom het beluchten zo expliciet in de montagehandleiding staat
maar dan staat er ook een andere voorbeeld als aansluit punt op tekening
Om je daar in te helpen graag een foto van die montage handleiding het kan zijn dat bij sommige machines anders moet.
Was deze slang er bij geleverd dus en als je naar de maten kijkt is de slang 40 dus de buis moet groter bv 50mm dan kan lucht weg, nooit eerder gezien zo welk merk is het?
hier staat het dat de binnen diameter minimaal 40 moet zijn.
Ik zou het passtukje weghalen, de normale slang heeft ruimte over in de afvoer.
Deze slang is van zich zelf bijna 40 ik zou een verloop sok 40x50 en dan buis 50 nemen daar kan de slang in zoals ie is.
