Afvoerputje wasbak niet meer dicht
Beste mensen,
Mijn afvoerputje liep niet meer door dus besloot ik om hem maar even uit elkaar te halen om de troep te verwijderen. Alleen kreeg ik de schroef in het putje zelf er niet helemaal uit en nu krijg ik hem ook niet weer goed strak in. Het verder schoonmaken is voor mij nu geen prioriteit meer, ik wil vooral dat ik mijn wasbak weer functionerend kan krijgen, veruit de meeste troep is er toch al uit (moet je voorstellen).
Kan iemand mij advies geven hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Verdere informatie:
- De schroef beweegt nog wel mee met de schroevendraaier en ik kan gewoon oneindig doordraaien beide kanten op al gebeurt er voor de rest niets.
- Naast de schroef zelf beweegt er binnenin volgensmij niets.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen en alvast bedankt voor jullie reacties.
Afbeeldingen:
Gewoon bout door zagen en een nieuwe plug bekersifon halen waar je het bovenstuk kunt gebruiken die in je oude past of de gehele sifon nemen.
Kosten niet veel.
Hey, bedankt voor je hulp. Ik ben direct naar de bouwmarkt gegaan om dit zo op te lossen en het lijkt goed te zijn nu. Alleen is er bij de aansluiting in de muur nog een klein lek (Foto ter illustratie). Het sijpelt er maar heel klein beetje uit.
De buis steekt een beetje schuin in. Zou wat kit op de plek van de aansluiting voldoende zijn?
Zit ie in een verbinding sok gelijmd?
Deze buizen kan je niet lijmen maar moet met rubberverbinding.
Misschien is het een oude loden verbinding dan zijn er overgangstukken die je er op kunt solderen.
Maar als het droog is kan je er kit om heen doen maar blijft lap werk.
De buis in de muur is PVC. Zolang de kit geen kwaad kan en wel het lek dicht vind ik het allemaal wel best. Het is in mijn kamer waar ik nog geen maand geleden in ben getrokken. Dus het hoeft allemaal niet perfect aangezien het volgensmij ook al broddelwerk was toen ik er in trok.
anders een verloop stuk 32x40 met rubberring in lijmen en daar dan pijpje van afvoer er in.
en anders wat sanitairkit er tussen.
buis uitwendig iets opruwen
zo ook buis in de muur inwendig schoonmaken en wat opruwen.
beide egaal dik in het kit
buis in de muur duwen
overtollig kit wegvegen
lekker laten drogen
Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. De afvoer is nu zo goed als gemaakt. Ik heb de verbinding met de muur wel provisorisch gelijmd maar ik zal aan mijn huisbaas deze laatste tips doorgeven, dan mag hij dat zelf doen als hij het wil. Het werkt nu goed en zonder lekken en dat is het belangrijkste.
