Afvoerput buiten schoonmaken
Weet iemand hoe je een afvoerput buiten op het terras/binnenplaatsje kunt schoonmaken?
Het is een gat in de grond van 30x30cm met tralies ervoor. Ongeveer 40cm diep begint het water, maar er zit een vieze aanslag aan de binnenkant (een soort dik schuim). Ik wil dit graag schoonmaken/ doorspoelen oid om het stinken van de afvoerput te verminderen. Hoe kan ik dit het beste doen?
Alvast bedankt voor de tips!
Komt er op deze put de afvoer van de keuken en of wasmachine.
Het witte/bruin schuim is dan waarschijnlijk vet.
De troep door de afvoer spoelen is geen goed idee.
Het grofste er zoveel mogelijk uit halen en in de groene klico gooien.
Haal ook de troep van de bodem van de put.
Deze putten kunnen wel 80 cm diep zijn.
Als je het grofste uit de put hebt even een paar emmers water erdoor.
Het mooiste zou zijn even reinigen met hogedrukspuit.
Rene, hartelijk bedankt voor het snelle antwoord!
Ik zou inderdaad het schuim/vet eruit kunnen proberen te scheppen.. maar hoe maak ik de bodem van de put schoon als er water instaat?
Met een oud emertje het water eruit halen.
Meestal gaat de blubber die onderin zit ook mee.
En het laatste even met een schep
Wel even en paar huishoud handschoennen aan doen.
en pas op met open wondjes aan de handen.
Het goedje onder in is niet zo higienisch.
Je gebruikt een put schepje speciaal voor daar voor kan je online bestellen
SirOJ76!
