Afvoerput aansluiten op regenpijp
Ik ga binnenkort m'n terras opnieuw betegelen.
Onder m'n buitenkraan zit geen afvoer en dit is een mooi moment om dat op te lossen.
Naast de buitenkraan zit een afvoerbuis voor het hemelwater dus die kan ik mooi gebruiken.
Maar ik wil ook gelijk iets aan die ronde buis doen, dan kan ik de tegels mooier op maat zagen en afwerken.
Nu zag ik dat er hemelwaterafvoerbakken zijn, waar de regenpijp op aangesloten wordt en die dan ook gelijk een afvoerput zijn, een soort ontlastput in combinatie met een schrobput.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd. Lijkt me handig, ik kan een simpel vierkant gat in m'n tegels zagen en ik heb toch een handig afvoerputje.
Enige nadeel hiervan is dat de uitgang niet in lijn is met de ingang, dus ik moet een bochtconstructie in de grond maken.
Weten jullie of er ook 'rechte' modellen zijn ?
Bedankt !!
Waarschijnlijk gaat je HWA ondergronds toch opzij. Dan maakt het verspringen weinig uit.
Jack,
Nee, de HWA zate bijna recht op een horizontale 110mm buis aangesloten. Ik heb het afvoerputje binnen en ben nu aan het kijken om het met twee 90graden bochten aan te sluiten.
Niet ideaal, maar gaat wel werken.
Anders moet ik de hele horizontale hwa uitgraven en die zit best diep.
anouk.verbrugge
