Afvoerproblemen douchbak
Ik heb lekkage onder mijn douchbak waar ik niet goed bij kon heb daarom mijn afvoershifon douchbak los gemaakt om erbij te kunnen.
Echter de schroeven 2stuks kon ik niet loskrijgen draaiden door, van shifon. Dus afgeflext.
Nu moeten de bouten vervangen worden, om de viega shifon weer vast te kunnen zetten met nieuwe schroeven. Weet iemand waarom de schroeven niet los komen van shifon, moet ik ze nu ergens doorheendraaien om ze nog los te krijgen? Ik kan de shifon niet vervangen omdat de douchbak ingebouwt zit. zie fotos gaat om shifon viega A 13726 viega. Wie kan me helpen?
Screenshot_20240713_134227_USB.jpg Messenger_creation_7217199521871723023.jpeg 20240713_131901.jpg 20240713_141826.jpg
Ik kan er een dwars streep in bouten freezen met multitool. Maar kan ik dan de bouten eruitdraaien? Of draai ik ze nu juist in de shifon om ze los te krijgen? Waar kan ik evt twee nieuwe schroeven voor dit systeem krijgen?
Kan op jou aan gegeven shifon viega A 13726 viega de juiste type niet vinden.
Maar ik durf als loodgieter dat zo niet los te draaien laat staan af flexen.
Nu heb je een groot probleem je had al lekkage en nu heb je een kapotte put.
Om bij die put te komen moet voor de tegels los en als de vloer hoger is dan onder de douche bak dan zal je dat ook iets weg moeten halen dan heb je misschien ruimte om een nieuwe put te plaatsen en ook goed onder je bak inspecteren waar die lekkage vandaan kwam.
kom deze wel tegen
Viega Tempoplex kleurset voor douchebakafvoer diameter 112mm tbv douchebak met afvoeropening 90mm bouwserie vanaf 2001 chroom (kranenspecialist.nl)
sandragaspar
