Afvoerprobleem wasmachine
Bij het afpompen van het water van onze Miele wasmachine komt het water uit de afvoerpijp soms omhoog. Wij hebben sinds een half jaar een nieuwe bijkeuken en alles is nieuw aangelegd. In onze oude bijkeuken ging de afvoerpijp (40 mm) rechtstreeks onder de vloer in een rioolbuis (ik denk 110mm) zie tekening links. Nu ligt de afvoer (40mm) in de opdekvloer. zie tekening rechts. De sifon zit vlak boven de grond en de afvoerbuis heb ik gisteren verlengd tot hoogte wasmachine. Maar er blijft wat water (niet veel, ik denk 3 a 4 kopjes ) “lekken
Lijkt toch op een gedeeltelijke verstopping. Ik heb eens een rubber eindtuitje dat van de WM-slang afgleed, uit de sifon moeten peuteren.
Ik heb vanavond de sifon gecontroleerd. Er zat niets in. Daarna heb ik weer een was gedaan, en opnieuw water wat er boven uitkomt.
Co moet ik de kunststof knik verwijderen/afsnijden?
Maar als dit het probleem niet verhelpt zit ik met een kapotte afvoerslang. Het lijkt erop dat mijn afvoer het water niet goed kan afvoeren, is het misschien een optie dat ik ipv een buis van 40mm een grotere buis neem?
Die bocht, van vert. naar hor.; is die uit 2 x 45 bochten gemaakt? Uw idee zal wel helpen, maar dan moet de vloer weer open??
Dat zou ik niet weten, en het zit nu in een betonnen vloer. Mijn idee is om het gedeelte boven de sifon te vervangen door een groter buis, dus boven de vloer. Het lijkt erop dat mijn afvoer net niet alle water kan afvoeren, want het is volgens mij niet meer dan 3 a 4 kopjes water, tijdens de hele wasbeurt. Als ik er een grotere buis opzet fungeert dat als een tijdelijk opslag van het teveel aan water (moet dus 3 a 4 kopjes extra kunnen opvangen t.o.v. de 40 mm buis)
Dat is allemaal leuk en aardig, maar je krijgt dan wel een vernauwing van bijv. 50 naar 40 mm voor de bocht. Das niet fijn voor de water-doorstroming en zou wel eens tegen kunnen werken.
