Afvoerprobleem Zanussi
Goeiedag allen,
Ik heb al legio posts bekeken, maar de oplossing lijkt er niet bij te zitten.
We hebben sinds kort een probleem met onze wasmachine (Zanussi zaffiro 1400). Op het moment dat er water moet worden afgevoerd gaat het apparaat in storing (2 piepjes, wat duidt op een afvoerprobleem).
Daarop heb ik de wasmachine helemaal nagelopen op verstopping in slangen en filters. Ook de pomp heb ik reeds vernieuwd, omdat deze roestplekken had op de spoel en magneten. Dit bleek het helaas niet te zijn, want dezelfde storing blijft komen.
Ik heb de pompdraden gecheckt op spanning. Een draad heeft spanning de andere niet, wanneer ik een afvoerprogramma start. Ik neem aan dat dat zo hoort en met de wisselspanning te maken heeft. Maar misschien ook niet?
Heeft iemand een idee waar dan wel het probleem kan zitten?
Het moet haast wel met de elektronica te maken hebben, maar hoe kun je bijv. de print controleren? Of wordt dat echt werk voor een monteur?
Alvast erg bedankt!
Groeten, Stefan
Pomt alle water wel weg dan of blijft er wat in zitten, als je het filter er uit haalt onder in
Liep de kuip wel leeg toen je het filterdeksel losdraaide?
Draait de pomp wel als je het afpomp-programma inschakelt?
Mogelijk een defecte afvoerpomp of een verstopping in de slang tussen de kuip en de afvoeropomp.
Klusser Mirjam
