Afvoerpomp Bosch vervangen.
Ik heb een Bosch waarvan de pomp vervangen moet worden. Echter kan ik er niet bij komen. Onderaan de vaatwasser heb je een metalen kap, als je die weghaalt dan zie je de pomp maar je kan er niet bij komen.
Wie weet hoe?
Mijn indruk is, dat je de helderziendheid van de forumleden nogal overschat.
Want er bestaan vele modellen Bosch vaatwassers, waarvan in de loop der tientallen jaren het ontwerp meerdere keren volledig is gewijzigd. En zelfs al is het ongeveer hetzelfde ontwerp, dan nog verschillen de modellen onderling van opbouw (-details).
Vraag dus: welk model betreft het hier?
Graag E-nummer en FD-nummer van het typeplaatje vermelden. E-nummer graag compleet aangeven, inclusief de zgn. index (bijv. /01).
machines
Zo te zien is dit een zeoliet vaatwasser. Maar zonder Enr weet ik dit niet zeker. Voor de pomp rechts zit dan luchtkanaal en schachten en electronica en een reservoir. Dit moet allemaal gedemonteerd via de rechterzijde en de bodem moet ook losgehaald als je erbij wil komen en een nieuwe pomp wilt plaatsen.
Juist vandaag heeft @Jjvalstar een nieuw topic gestart:
Daarin geeft hij het E-Nummer aan, maar vermeldt niet dat hij dit topic al eens begonnen was.
Het was eigenlijk handiger geweest als hij hier gewoon verder gegaan was, want de foto staat niet in dat nieuwere topic.
Het E-Nummer is SBV99T10NL/86 en als ik de explosietekeningen bij Bosch bekijk, is dat inderdaad een Zeolith vaatwasser.
Vanwege de gecompliceerdheid daarvan en mijn onervarendheid ermee, heb ik daar verder geen antwoord gegeven.
Trouwens de afvoerpomp is wel zo te verwijderen. Die zit op het zeefhuis gedraait met een bajonet sluiting. Even de borging terugdrukken en dan kwart slag draaien, en eraf trekken.
Heb een Boch vaatwasser met fout code e 25..
nieuwe pomp geplaatst en alles schoon gemaakt. Code komt na 2 vaatjes steeds weer terug. Wat nu ,heb geen idee meer..
Het hele forum al af gezocht,kan niets vinden.
@mart-klusjes :
Het is niet echt handig om je probleem bij een willekeurig ander topic te plaatsen.
Maak even een eigen topic aan, alsjeblieft.
Vermeld daarin dan ook de gegevens van het typeplaatje van je eigen vaatwasser: E-nummer en FD-nummer.
anouk.verbrugge
