Afvoerplug 35 mm naar sifon wartel 40 mm!
Waarvoor precies? Is het een afvoer van een wastafel of fonteintje? Daar moet dan toch een verloop bij geleverd zijn of bij te bestellen zijn?
En anders zou ik denk ik een pvc verloopstuk 32x40 mm proberen ruimer te maken zodat de afvoer 35 er in past.
Gaat om een wastafel (Ikea), de bijgeleverde sifonset pas op geen enkele wijze. De afvoerplug aan de onderkant is 40 mm en de wartel 45 mm
Links onderkant afvoerplug, rechts wartel.
Je moet een andere sifon die 5/4(1 1/4") x32
En als je een 40 aan sluit sok of bocht heb kan daar een rubber verloop in 40x32 met een stukje buis 32 naar de sifon.
Of je neemt een verloop ring 1 1/4 x 1 1/2" deze kan je er op draaien en daar kan direct jou sifon op.
McAlpine verloopring 11/4 x 11/2
Ok, dan ga ik die zoeken, dan moet het alleen nog in de bestaande afvoer passen van 40 mm. Want daar heb ik een flexibele sifon op zitten van 40 mm
Je hebt op de afbeelding van je een witte sifon al deze past op de verloop ring die is 1 1/2 duim.
En heeft aan de andere kant 40 mm klem moer.
sandragaspar
