Afvoerplan 1e verdieping en zolder
Ik zie veel vragen voorbij komen maar iedere situatie is uniek… :) Wij gaan onze badkamer renoveren en moeten daarom aan de slag met leidingwerk en afvoer - dan beter meteen alles goed aanpakken!
Huidige situatie:
Vanaf de wc beneden loopt een 110mm buis recht naar boven, dan met een 90 graden bocht ene stuk verticaal naar de wc boven - dit werkt prima zit alleen geen ontluchting/beluchting op.
Tevens loopt er een 2e 50mm buis recht naar boven welke naar de douche/wastafel gaat en door naar zolder (cv ketel) waar een beluchter zit.
Nu is de 50mm buis oud en heeft een lekkage.
Nieuwe situatie:
Kan ik een T stuk plaatsen op het rechte deel van de 110mm buis met 45 graden bocht naar 50mm en daar de badkamer/cv op aansluiten? Of moet het een T stuk worden met 88 graden? Geeft dit voldoende beluchting?
Of kan ik de huidige situatie laten zoals het is en enkel de 50mm buis herstellen?
Een 110mm standleiding naar het dak is lastig - dat wil zeggen dan zou de buis recht door de douche cabine lopen om het zo te omschrijven 😂
