Afvoerplan zolder: wasmachine, droger en CV
Kan je makkelijk op het dak komen, want vergis je daar niet in. Er zal vanaf de buitenkant een ontluchtingspan o.i.d. geplaatst mogen worden.
Mijns inziens een boel werk voor iets wat zonder waarschijnlijk ook goed gaat.
Een variant hierop kan ook als wel ontspanning zonder het huidige 50mm T-stuk te verwijderen.
Het rode is extra. (het onderste rode Y-stuk beter als T-stuk) Ook dit is iets wat eenvoudig achteraf kan als nodig.
  • Like
Waarderingen: wgb
Of stookt het Y-stuk even warm om deze alsnog te verwijderen. Dan ziet het er strakker uit.
Bedankt weer voor alle reacties, ondertussen teveel om op allemaal in te gaan, waarderen doe ik ze zeker! En sommige adviezen gebruikt in de volgende tekening. De toestelleiding van WM naar standleiding toch haaks gemaakt. De condensafvoer op het eerste Y stuk, die zit qua lijn mooi boven het slangetje CV. De standleiding gewoon door dak met ontluchtingspan (in mijn geval makkelijk klusje). Ik gebruik bij eerste T stuk manchet, kan ik het altijd nog aanpassen.
Heb ik nog wel 1 vraag: ik wil met 40 verticaal naar de WM, maak ik hem voor of na de sifon 40? Of zelfs al in het horizontale deel?
ik zou de sifonlager zettenen dan kan de afvoer van de inlaat combinatie er ook in vaak maken ze de bovenste een 75 een soort trechter naar je afvoer.
Amanda Siemelink
