Afvoerpijpje spoelwater wasmachine, hoe hoog minimaal?
Ik heb nu een erg korte afvoer voor de water van de wasmachine. Dit is onder een nieuw keukenblad gezet.
Er is namelijk maar 18 cm tot de afvoerbuis die horizontaal loopt. Dan nog de draai erin dus hier gaat nog een stuk lengte van af.
Is dit voldoende of is er risico op overlopen bij het afpompen van het water na een was?
Anouk
Je heb een maximale hoogte wat de fabrikant voorschrijft.
Minimaal 60 cm boven de vloer is normaal.
Het ligt er ook nog aan hoe de afvoer verder loopt onder je keukenblok.
Okay, dit klopt dus, de afvoerpijp zit op 65 cm hoogte.
Daarboven komt zo'n 'kronkel' en dan blijft er maar een kort stukje over wat verticaal loopt.
Volgens een kennis zou dit te kort en te krap (ongeveer 10-12 cm) zijn en is er kans dat het spoelwater er over loopt bij afpompen.
Of valt dit wel mee?
Hiervóór heeft er ook een wasmachine op gestaan en dit ging wel goed, nu komt er wel een veel krachtiger wasmachine op...
Ik hoop "daaronder"? Het is de zwanenhals/stankafsluiter.
Van de paar wasmachines die ik neergezet heb kan ik me herinneren dan er nog een dikke rubberen sok om het uiteinde van de afvoerslag zat geschoven. Daardoor schoof die slang strak, bijna klem, de afvoerpijp in; ik denk dat je er goed aan doet te controleren of dat onderdeel ook echt geplaatst is. Want die 10 - 12 cm verticaal verloop is bar weinig.
VErder zit er ook zo'n boog bij waarom de afvoerleiding werd gebogen of geklemd. Die je met een draadje aan de zwanenhals moest vastmaken om te voorkomen dat de slang eruit schoot bij het afpompen. Dat is bij jouw situatie ook niet denkbeeldig.
Klopt, zwanehals zit eronder, achter de wasmachine.
Die dikke rubberen sok heb ik niet gezien, is niet geplaatst, ook niet door een vakzaak dus... Nu moet ik wel zeggen dat de afvoerslang erg dik is en klem zit in de afvoerpijp.
De boog heeft inderdaad een soort ophang'haakje' dit is niet vastgemaakt aan de zwanehals, dit zou ik nog kunnen doen, ware het niet dat de mega zware wasmachine er tegen is gezet en ik hier niet meer bij kan zonder dit apparaat naar voren te trekken :-|
Het keukenblad zit er vlak boven en deze maakt losschieten moeilijk, dat scheelt alweer.
Klinkt dan toch allemaal redelijk. Proberen, maar blijf de eerste wasbeurt in de buurt om bij eventuele calamiteiten in te kunnen grijpen.
Suc6 :P
sandragaspar
