Spoelwater wasmachine opvangen voor toiletspoeling
Ik kreeg vanwege de droogte deze zomer het idee om zelf ook bij te dragen aan minder water gebruik. Ik kan naast de wasmachine op zolder een reservoir plaatsen onder het schuine dakbeschot om het water op te vangen. Vanaf daar de waterleiding van de wc's aansluiten is ook niet het probleem. Maar er moet ergens een klepje komen, bij de wc's of het reservoir, dat als reservoir leeg is er toch gewoon leidingwater wordt gebruikt.
Iemand een idee?
Zo'n systeem moet apart komen van de normale waterleiding zodat er geen water van het dak in de gewone leiding kan komen, dat betekent o.a. een extra vlotter in de toiletreservoirs.
De planten water geven met water van het dak bespaart m.i. meer water dan de plannen die u hebt.
Leuk hoor. Maar waar is er tijdens de droogte een te kort aan?
Juist aan water en valt het dan uit de hemel neen!
Zo wat moet je dan opvangen????
dan erbij voor een zogheten grijs systeem komt er heel wat meer kijken als een opvangbak plaatsen.
wasmachine, toilet en alles wat je hier op wilt zetten dienen 2 aansluitingen te hebben welke gescheiden an elkaar kunnen werken.
Kortom is een investering die je er niet uithaalt.
John
Lees de titel nog eens van mijn vraag: het gaat niet om regenwater maar om water uit de wasmachine.
Maar misschien is het inderdaad niet de moeite waard.
Water uit de wasmachine bevat zeep, haren en nog veel meer. Als je dat door de toiletten stuurt, kun je om de paar maanden alle vlotters gaan schoonmaken. Slecht idee dus.
Als je (drink)water wilt besparen, denk eerst aan een waterbesparende douchekop icm korter douchen, en eventueel het aansluiten van toiletten op grondwater. Moet je eerst wel investeren in een bron + hydrofoorpomp, terugverdienen zal heel lang duren.
sandragaspar
