Afvoerpijp CV lekt water
Boven op de behuizing van mijn Nefit Topline HR25 ligt regelmatig een plasje water. Het water lijkt te komen uit 1 van de draaipunten van de aluminium afvoerbuis. De afdichting van de draaipunten van de aluminium afvoerbuis zie er nog OK uit.
In het horizontale stukje plastic buis die aan de aluminiumbuis van de CV zit en door de schoorsteen gaat, staat ook wat water. Het gekke is dat de aluminium afvoerbuis van binnen droog lijkt te zijn.
Op het dak is de plastic afvoerbuis ook netjes aan de afvoerkap bevestigd en is inregenen dus ook niet waarschijnlijk.
Iemand enig idee waar het water vandaan kan komen? Is het condenswater?
Wat zijn de stappen die ik kan nemen om het op te lossen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Condens en/of regen icm een verkeerd aangelegde rookgasafvoer (niet onder afschot en niet gebeugeld).
    Hoe loopt de concentrische afvoer aan de andere kant van de muur verder?
    tevens is dit een mix van materiaal, kunstof doorvoer en aluminium bochten.
    Het condenswater hoort terug de ketel in te lopen.
    Ik zou de gehele rga laten vervangen volgens de huidige eisen
