Situatie: al sinds we in dit huis wonen lekt de rookgasafvoer aan de buitenzijde (zo'n 3/4 jaar).
Eerst minimaal zichtbaar, maar sinds ik de muur heb gewit wél duidelijk zichtbaar hoe veel vocht er langs de muur druppelt en dat is flink wat.
Het liefst had ik deze afvoer sowieso naar het bovenliggende plat dak, de afvoer waait op gezichtshoogte de tuin in...
Zou dit in de huidige opzet met een pijp met een hoek naar boven al gecreeërd kunnen worden?
p.s. Installateur is langsgeweest bij CV-check en gaf aan dat het 'bijzonder was' dat het aan de luchttoevoer-kant lekt.
Inmiddels twee maal gebeld met de vraag om langs te komen, maar wordt niet teruggebeld. Dus nu eerst even inzichten van jullie kant, voordat ik een opdracht ergens anders uitzet.
Verder:
Heb de afvoer nu aan de onderkant iets (0,3cm+-) 'open' gezet.
Foto's ter illustratie:
Benieuwd naar jullie reacties!
Verder:
- Ik ben me bewust van het feit dat deze reparaties door een erkend installateur gedaan moeten worden. Ik ga hier ook niet aan zitten klooien, maar misschien is er een eenvoudige oplossing die ik over het hoofd zie.
- Aan binnenkant nooit last gehad van iets (ook verder geen klachten over CV-ketel en aanverwanten).
