Afvoermanchet
De sifon van mijn wastafel loopt de muur in via een afvoermanchet. Daar kwam een rioolluchtje langs. Dus meten: buis in de muur 40 mm, sifon buis 32 mm. Hup naar Karwei en een Sanivesk afvoermanchet van 40/32 gekocht (zie bijgevoegde foto). Tot mijn stomme verbazing krijg is het rubber niet geplaatst. Ik kan het met moeite op de sifon buis krijgen, maar dan krijg ik hem niet in de PVC buis in de muur. Ik kan het rubber ook in de PVC buis in de muur duwen, maar dan gaat de sifon buis er niet in. Ik heb van alles geprobeerd: siliconenspray om beter te glijden, buis in allerlei standen maar geen succes. De rubber is dus te dik. Het oude rubber is inderdaad dunner. Maar hoe kan Karwei het dan verkopen?
Ben ik gek geworden?
Dus meten: buis in de muur 40 mm,...
Buitendiameter of binnendiameter (sok dus)?
Indien de buis in de muur 40 mm buitendiameter heeft, is het niet verwonderlijk dat het niet past.
Die rubber verloopstukken met buitendiameter 40 mm zijn bedoeld om in een sok met 40 mm binnendiameter te plaatsen.
Dank voor de snelle reacties. Ik heb altijd begrepen dat met een pvc buis van 40 mm bedoeld wordt dat de buitendiameter 40 mm is. Ik heb ook aangenomen dat met een manchet 40/32 bedoeld wordt dat je die kan aansluiten op een 40 mm buis. Maar uw antwoord heeft mij op het idee gebracht dat het pvc bij Karwei een andere dikte heeft en dus een andere binnendiameter heeft dan de buis die bij mij al 45 jaar in de muur zit. Op hun pvc buis zal die manchet wel passen denk ik. Enfin ik heb het inmiddels opgelost door het oude rubber af te kitten. Meten of een foto maken is lastig want dan moet de boel weer los. Maar veel dank voor de reacties. Dit topic kan wat mij betreft dicht.
Buis van toen was 40 mm en blijft 40mm.
Of er is in de muur een overgang stuk geplaatst met een oude type rubber die voor loden sifons werden gebruikt.
Ook had je vroeger wel creme kleurig pvc dunwandig en zelfs blau/groen dit laatste was niet hitte bestendig
Maar via woorden ken ik niets zien.
Maak het even los ken ik even kijken vaak wel ideeën om het goed op te lossen.
Nee, dat past net zo min.
Zoals ik al in mijn eertse antwoord noemde, zijn deze verlooprubbers bedoeld voor sokken met een binnendiameter van 40 mm, niet voor buizen met een buitendiameter van 40 mm. Daarvan is de binnendiameter namelijk kleiner, ca 36 mm en dat gaat niet passen. Niet met buizen en verlooprubbers van welk merk of welke leverancier dan ook! Dat heeft niets, maar dan ook echt niets te maken met de winkel waar je het hebt gekocht!
In bij jou toegepaste situatie is waarschijnlijk een aangepast verlooprubber gebruikt.
Edit: onze specialist was net even sneller. :prima:
In de installatie wereld heet het lippenring en bouwmarkt heeft gewoon standaard maten.
Ook zou je mits het pvc buis(geen PP zwarte buis) is een reparatie sok in de buis lijmen zodat daar die rubber 40/32 mooi in past, je kunt er een verhoogde rozet om plaatsen zodat het netjes is weg gewerkt.
Nogmaals dank voor alle reacties. Ik ben naar Kareei gegaan met de afvoermanchet en heb het gewoon geprobeerd. En ja het past gewoon. Ik heb geen speciale verloopstuk in de muur zitten. Het pvc materiaal is gewoon dikker dus ik heb een kleinere binnendiameter. En ja dan past het niet.
Topic kan dicht wat mij betreft.
