Afvoerleiding keuken vervangen buitenom
Wij moeten onze keukenafvoer vervangen. We hebben echter een holle bakstenen vloer, dus daar valt niet in te frezen en de hele vloer verwijderen en nieuw beton laten storten, is budgettaire geen fijne keuze.
Nu hebben we dus het plan de afvoer buitenom te leggen en aan te sluiten op de badkamerafvoer in de aanbouw (die verbinding is buitenaf makkelijk te maken).
Mijn vraag is of er nog valkuilen zijn bij deze methode? We boren schuin door de muur naar buiten, zodat de leiding onder het maaiveld komt en er moet zo’n 6 meter overbrugd worden.
Hoeveel mm afschot per meter is aan te raden?
Is het handig om de buis in een mantelbuis te plaatsen en is een diameter van 50 mm groot genoeg?
Ook vraag ik me af hoe ik de oude afvoer het beste dicht kan zetten? Pur en dan aansmeren met beton?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
:super:
Kan je niet onder de vloer komen dan?
Als je schuin naar beneden boort en je plaats daar de afvoer door heb je ook kans tot bevriezen vooral als het 50 mm is.
Riolering buiten moet ook diep liggen want ook hier is de kans bij strenge vorst dat je je riolering niet kunt gebruiken.
:super:
Henk, dat is een goeie.. :mrgreen:
Ga ik ook doen, is effectiever dan onderschrift veranderen denk ik.
Bedankt voor je reactie!
Nee helaas. Geen kruipruimte en een deel openbreken kan niet omdat het een holle baksteen vloer is en de draagconstructie dan wordt aangetast. Wilde de leiding verticaal laten lopen tot 60 cm diep.
Maar grotere diameter is dus sowieso aan te raden?
