afvoerleiding in betonvloer afdoppen
Beste klussers,
bij onze badkamerrenovatie hebben we een afvoerleiding die we verder niet meer zullen gebruiken. We hebben de dekvloer van onze betonplaatvloer verwijderd, en nu vraag ik me af hoe ik de afvoerleiding het best kan afdoppen.
Het stuk leiding dat nog boven de betonvloer uitsteekt bestaat uit een stuk 50mm pvc buis met vlak tegen de beton aan nog een stukje van een mof, dat is het begin van een bocht die je meteen in de beton tegenkomt.
De meeste (alle?) eindkappen die ik bij bouwmarkten e.d. tegenkom zijn kapjes die om de 50mm buis heen passen. Gezien de vloeropbouw zijn deze echter te hoog, en zouden ze boven de nieuwe dekvloer uitsteken. De 50mm buis eruit proberen te slopen als dat uberhaupt zou lukken en dan een spie-eindkap in de mof plaatsen zal ook niet lukken, op de foto is te zien dat de mof aan de voorkant stuk is, dus ik ben bang dat we dan nog verder van huis zullen zijn.
Wat ik hoopte te vinden was een eindkap die niet in een mof past, maar mooi binnen in een 50mm buis zelf past. Dat kan ik voor zover niet vinden (bestaat het uberhaupt?). In dat geval zou ik de buis maximaal dicht bij de beton kunnen afzagen en een invallende eindkap erin lijmen. Zo een eindkap lijk ik echter na meermaals te zoeken niet te kunnen vinden.
Ik hoor graag of jullie andere suggesties hebben hoe deze leiding af te doppen. Nogmaals, we zullen dit uiteinde uiteindelijk niet gebruiken, dus het is vermoed ik vooral zaak van hem mooi af te dichten zodat bij een eventuele verstopping het ook niet langs daar naar buiten kan.
Alvast bedankt!
Ik denk dat je de buis toch verder zult moeten uitkappen om dit echt goed voor elkaar te krijgen. Dan kom je uiteindelijk een stukje "gewoon" 50mm tegen, daar lijm je een dop op en dan weer opvullen (met cement).
Er is niet ergens lager een verbinding (t-stuk?) die je zou kunnen verwijderen?
Dank in ieder geval voor de antwoorden.
Verder de vloer uitbikken wilden we proberen zoveel mogelijk te vermijden. Bij een andere afvoer kwamen we al redelijk snel wapening tegen, deze afvoerleiding zal volgens mij ook onder wat wapening doorlopen, dus uitbreken wil ik zoveel mogelijk vermijden. Ik hoop eigenlijk op een manier om de bestaande leiding die uitsteekt zo kort mogelijk langs de betonvloeroppervlak af te doppen. Er zijn reparatiemoffen die met een zijde IN een buis passen, maar er bestaan blijkbaar geen doppen die dat doen?
Is het een optie om het stukje buis eruit te halen? De mof om de buis lijkt zoals op de foto deels kapot, dus ik weet niet of we dan niet verder van huis zijn.
Over speciedoppen heb ik ook al nagedacht, hoe waterdicht zijn deze vast te lijmen aan de bestaande buis? In principe komt er natuurlijk geen waterdruk op te staan.
