Afvoeren aanleggen
Ik geraak er niet uit hoe ik mijn afvoeren zal leggen , er zijn zoveel verschillende meningen over het leidingverloop en ik heb daarom drie systemen getekend waartussen ik moet kiezen ....
Graag eens jullie meningen en welk jullie zouden kiezen ..
alvast bedankt
mvg andy
De rode leiding is 125 mm en de grijze zijn 110mm
De leidingen worden onder de vloerplaat gelegd
op tekening drie loopt de wc leiding over de andere leidingen
 Tekening 1
 Tekening 2
 Tekening 3
(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote versie)
Ik zou voor een combinatie gaan,
Tekening 1 maar de septische put laten vervallen.
En de regenwaterafvoer apart naar de straat afvoeren.
Als dat mogelijk is tenminste.
Ik nam oplossing 1
Maar zonder septic tank. Ook moet de afvoer die vanaf keuken komt wel recht door de muur.
Voor zover mijn mening er nog toe doet: tekening 1; de rest is te veel aansluitingen op die ene lange pijp. En inderdaad de septic tank laten vervallen.
Dan is er nog 1 punt waar ik iets over zou zeggen: van WC naar die rode pijp: is nu loodrecht; dat gaat geheid problemen geven. Veel beter is met een 45 graden bocht afbuigen en aansluiten op T-45 in die rode leiding. Dan inspectieput laten vervallen en een onstoppingspunt (zo'n T-met een schroefdeksel) in de WC afvoer plaatsen: "inspecteren is goed, onstoppen is beter".
Vergeet ook de beluchter bij bad en wasmachine niet: er zijn ook beluchte sifons (ik ken ze niet) die zullen dat ook goed kunnen. Verder geen ontluchting o.i.d. maken; dit ontwerp zal geen overdruk kennen :mrgreen: .
Da wordt naderhand wel met 45 ° bochten gedaan , maar is het mogelijk om een inspectieput te steken waar er al een buis schuin klaar zit i.p.v. recht zoals op de tekening?
Nou ik ga er van uit dat gat geboord moet worden of gestort is toch gemakkelijker recht of niet!
Fiesiekus schreef:
Voor zover mijn mening er nog toe doet.
Jouw mening is meer dan welkom
Zou ik dan geen buis door het dak moeten laten komen om mijn wc te beluchten ?
bad en douche gaan belucht worden door een 50 mm leiding die zou naar de wc beluchtingsleiding lopen .
Dan zal de WC belucht worden (voor zover nodig; als er stroomopwaarts geen sifonaansluitingen zijn kan er niets leeggezogen worden) via de beluchter(s) van bad/wasmachine.
Wel mijn mening: maak het niet ingewikkelder dan nodig!
De fundamenten moeten nog gegoten worden dus da zit wel goed denk ik .
Ik kom met mijn leidingen zoals ik ze nu getekend heb binnen in de woning op 70 cm onder mijn vloerpas .
Misschien is het beter om ipv inspectieput 1 een t stuk 45° 125mm te steken met de zijinlaat naar boven gedraaid ? zodat de leidingen wat hoger komen (en ik zo geen diepe sleuven moet maken ?
Kan ik op die manier ook niet de sleuven open laten liggen en toegieten met beton om op latere inklinking voorzien te zijn ?
