Afvoerbuis voor in de grond.
Ik ben bezig met het leggen van regenwaterafvoer van een nieuwe schuur. De buis komt buiten in de grond te liggen(onder de straatstenen), en moet dan onder de vloer van het huis aangesloten worden. Alleen 1 nadeel hij komt niet zo heel diep in de grond(buiten) te liggen. Nu is mijn vraag wat voor soort (pvc)buis is aan te raden? :?: Ook een beetje i.v.m vorst.
alvast bedankt mvg. Manny
:?: Als het vriest regent het niet, maar het sneeuwt wel.
Gesmolten sneeuw gaat moeilijk door een bevroren leiding.
Waarom komt de leiding niet zo diep?
Omdat het bij de woning waar hij op aansluit ook al niet zo diep ligt denk ik.
Btw.......als de sneeuw smelt, vriest het ook niet.
Maar als het gevroren heeft kan de bodem nog wel bevroren zijn terwijl het dooit bovengronds, en je pijp plus inhoud dus ook.....beetje vervelend als dan het smeltwater erdoor moet. :wink:
Over bevriezen hoeft u zich niet druk te maken, dat komt zeer zelden voor omdat het water meestal wegloopt naar de riolering.
Voor de afvoer in de grond rioolbuis (rwa) gebruiken, van buis voor hemelwater (hwa) is de wanddikte niet groot genoeg, de pijp kan in elkaar gedrukt worden.
Een buis van 50 mm misschien wel ja, maar een 110 bevriest echt niet hoor. Einde discussie mijnerzijds.
De afvoer kan niet dieper,dat komt niet uit onder de vloer. Maar we hogen de stoep ook nog iets op.Dus het beste is om rwa-buis te gebruiken?
En kan ik het beste manchet verbindingen maken (buiten in de grond) of lijmverbindingen??? Heb wel gelezen in dit forum,maar iedereen denkt er toch iets anders over.
mvg. Manny
Gebruik voor in de grond altijd manchet verbindingen.
Is achteraf los te halen, en kan een beetje werken.
Aangeschuinde buizen gebruiken of zelf even een schuine kant aan vijlen / raspen. Likje vaseline of groene zeep aan het manchet en in elkaar schuiven. Plaats eventueel een 45 graden t stuk met een stukje pijp en deksel op een handige plaats om zodoende de buis nog schoon te kunnen spuiten bij een verstopping.
In de grond manchet verbindingen gebruiken, de buis in de grond met dikwandig pvc maken, 110 oid deze wanddikte is 3 of 3,2mm. De hemelwater afvoeren zij maar 1,8mm. Vandaar het risico tot ineen drukken.
Succes.
Ik ga het met manchet verbindingen doen,en een beetje glijmiddel.
waarvoor dient dat afschuinen dan? En 1 afvoer komt in het zand waar later nog beton met afwerkvloer boven op komt,Is een manchet dan ook de beste verbinding?
Alvast bedankt iedereen
Manchet is altijd het beste, ik ben al jaren geleden gekapt met dat suffe lijmen. En als er eens lekkages optreden is het bijna altijd een lijmverbinding wat los heeft gelaten.
Afschuinen helpt om makkelijker in elkaar te schuiven.
Ik zet een schuurmachine in de workmate vast en haal de buis gelijkmatig over het schuurvlak. 1 a 2 cm breed is voldoende.
De ene buis gaat makkelijker dan de andere heb ik gemerkt.
Doe maar 90 graden t-stuk kun je 2 kanten op.
Als het alleen Regen Water Afvoer is en de afvper niet binnenshuis of onder het huis loopt kan je ook met HWA (hemel water afvoer) PVC werken. Dit zijn de maten 80 en 100. Deze hoef je niet eens te lijmen (wat in de praktijk ook vaak niet gebeurd). De verbingen zijn mof/spie wat inhoud dat de met de stroming mee gekeken inhoud: "Verbinding om de buis heen" Verinding binnen de buis".
Flink stuk goedkoper dan manchet verbindingen welke voor riolering bedoeld is.
Hwa in de grond levert vrijwel altijd problemen op, de materiaaldikte is te gering.
Er zijn ook buizen te koop van eerder gebruikt pvc, aanmerkelijk goedkoper dan rwa en minstens zo sterk.
Ik denk dat ik het met recypipe(donkergrijs) ga doen, deze is ook voor buiten.
Het is niet zo heel lang stuk, wat in de grond zit. Dus neem ik de recypipe 110x3,2 met manchetverbindingen. Want de volwand-afvoerbuis kan ik niet in 3,2mm vinden, de 3-lagenafvoerbuis is er wel in 3,2mm, maar die is voor binnenriolering.
mvg Manny
sandragaspar
