Afvoerbuis vaatwasser kleiner
Hey.
Ik wil graag in een te plaatsen keuken de vaatwasser op werk hoogte zetten.
Dus 74cm hoger.
Nu moet ik de afvoer in de muur werken, nu vroeg ik mij af waarom dat niet met een kleinere buis dan standaard 32mm buis zou kunnen doen. Bijv 20mm.
De vaatwasser zelf heeft ook maar een dunne slang als afvoer.
Sifon zit wel elders in 40mm.
Bedankt alvast voor de reacties!
Ik dacht gewone pvc te gebruiken met evt bochtjes van van 45gr. Maar of er bochten bestaan voor pvc buizen die kleiner zijn dan 32mm
32mm is al niet standaard maar 40mm wat mij betreft. Er komen zoveel vetresten uit een vaatwasser dat ik een dunnere leiding dan 40mm niet raadzaam acht.
Kijk ze vragen hier wel naar raad en wij zeggen is te klein maar ze doen het gewoon zoals ze eerst gedacht hebben nemen gewoon de risico.
De slang is dus onder druk door de pomp en na de slang is het misschien dan verstandiger de afvoer groot te houden daar er geen druk meer op zit en vuil en vet gaat aanslaan in buis.
als je het in de muur gaat frezen , waarom niet gewoon de 40 in de wand?
De druk die er achter zit is een pomp welke bedoeld is om water op te pompen , het is geen pers pomp .
je wint er niets mee , en als de vaatwasser te veel weerstand heeft of het water niet snel genoeg afvoert schiet die in storing
