Afvoerbuis onder nieuwe broodjesvloer bevestigen
Onze oude houten balkenvloer gaat vervangen worden door een broodjes vloer met isolatie en stalen liggers en beton. Nu hangt onder de houten vloer een rioleringsbuis die van boven komt voor de toilet etc. Zal een buis van 160 mm zijn met afschot. Hoe zou je die onder de nieuwe vloer kunnen hangen? Zijn er speciale bevestiging materialen voor aan een metalen of betonnen ligger? Of moet je zelf iets gaan verzinnen. Nu zit het met een draadeind en beugel. Omdat de broodjesvloer (balk) ook nog lager zal uitkomen, incl. de isolatie die daar nog onder zit, is het zo-ie zo de vraag hoe de rioolbuis dan gaat passen. Hoe lossen jullie dit op?
Draadstang door de isolatie steken en aan de beugel bevestigen. Draadstang met een ring en moer vast zetten en dan een paar cm hoger afslijpen. Zit na het beton storten muurvast.
In dit geval niet echt een probleem, maar er zijn ook messing spreidpluggen voor het geval je niet door de vloer heen kunt. Daar kun je dan de draadeinde inschroeven en heb je hetzelfde resultaat.
Casper_
