Afvoerbuis mechanische ventilatie
De afvoerbuis van de mechanische ventilatie loopt nu schuin omhoog. Ik wil deze buis verleggen zodat deze in een haakse bocht loopt, recht omhoog en dan horizontaal naar de dakdoorvoer toe.
Mag dit?
Wat ik begrijp is het niet met een bocht van 90 graden op te lossen.
Iedere bocht, glad of niet heeft weerstand en iedere meter buis die erbij aan komt heeft ook weerstand.
Het volume gaat behoorlijk snel naar beneden bij het langer maken van een luchtkanaal.
Probeer de box bijvoorbeeld naar een hoger punt te brengen en dan een zijaansluiting te gebruiken dat scheeld twee bochten van 90 graden bv.
Ik bedoel er mee te zeggen, denk goed na voor iedere verandering aan een luchtkanaal zodat het wel goed blijft werken.
Vr GR en succes ermee
De weerstand valt wel mee, een bocht van 90 graden zal de ventilator nauwelijks vernemen.
De buizen voor de proffesionele markt geven hun weerstandswaarde op (zetta waarde).
De mindere kwaliteitsbochten (90 graden) geven een weerstand van zo`n 15 Pa. als de luchtsnelheid 5 m/s is. Deze snelheid is vaak standaard toegepast. (bij 4m/s 9,6 pa, bij 3m/s 5,4 pa)
Zolang de bocht zit tussen de ventilator en alle afzuigroosters kan dit geen kwaad.
Geen probleem geen nazorg.
Komt de bocht te zitten op een plek tussen de roosters onderling dan moeten de afzuigpunten opnieuw ingestelt worden.
De roosters kunnen zelfs door de kleine weerstand behoorlijk ontregelt worden.
Het hangt ook nog af met wat voor soort roosters je te maken hebt, maar die uitleg wordt mischien te ingewikkeld en ga ik nu niet uitleggen.
Dit is wel te doen maar opnieuw inregelen is dan nodig.
