Afvoerbuis 110 badkamer riool (wc, douche & wastafel) aansluiten op bestaand rio
Wij zijn bezig onze nieuwe badkamer aan te leggen.
Nu loop ik er tegenaan dat ivm renovatie de afvoer helaas hoger naar buiten komt dan de hoogte van het riool waarop we willen aansluiten. Hierbij een foto ter verduidelijking.
Nu zat ik te denken om uit de muur met 2x bocht 45 graden verticaal naar beneden te gaan om op de goede hoogte te komen en dan met juiste afschot naar de bestaande buis en daar een horizontaal y stuk te plaatsen. Kan dit? Moet er nog een ontluchting voor die 2 bochten komen? Is het nog handig om een inspectie opening ergens te houden? En wordt dit alles in de grond altijd verlijmd?
Alvast bedankt!
Mvg Leon
Ken je niet beter inpandig het riool laten zakken zodat afvoer dieper komt.
Nu heb je het gevaar dat bij eerste beste vorst je riolering gaat bevriezen.
Buiten gebruikt men manchet verbinding.
Volgens mij zit daar in de hoek een put, en die afvoer is dit buiten niet gewoon regen waterafvoer.
Riolering zit vaak dieper ongeveer 80cm.
Hoi Henk,
Bedankt voor je antwoord.
Inpandig ligt alles helaas al. Dus het is nu vooral kijken hoe we de boel soepel en zo verstopping vrij mogelijk aan kunnen sluiten :). Vandaar de vragen rond de verticale bocht van 2x 45 graden naar beneden. We willen aansluiten op de dieper gelegen buis (dat pijltje links op de foto). Vraag is dus vooral is het beter om een 2x 45 graden naar beneden te doen en dan 1cm/m afschot richting buis OF zonder bochten met groter afschot(wss iets van 10cm/m) naar bestaande diepere buis te gaan?
Verder vind ik het ook wel een fijn idee om een inspectie gat/mogelijkheid te hebben. Waar zouden jullie dit doen?
Ik begrijp je vragen wel maar advies is binnen aan pakken en lagere gat boren dan kan je buiten een ontstopping punt plaatsen.
SammySnbr
